UC1843-HIREL 电流模式 PWM 控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: Current Mode PWM Controller 数据表
UC1843系列控制器件提供必要的功能,可实现离线或DC-DC固定频率电流模式控制方案,只需极少的外部元件计数。内部实现的电路包括欠压锁定,启动电流小于1 mA,精密基准电压调整为误差放大器输入的精度,逻辑确保锁存操作,PWM比较器也提供电流限制控制,图腾柱输出设计用于提供或吸收高峰值电流的阶段。适用于驱动N沟道MOSFET的输出级在关断状态下为低电平。欠压锁定阈值为8.4 V,最大占空比范围约为100%。
特性
  • ?? 55°C至125°C已知良好模具
  • 受控基线
  • 优化对于离线和DC-DC转换器
  • 低启动电流(<1 mA)
  • 自动前馈补偿
  • Pulse-by - 脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部修整带隙参考
  • 500-kHz操作
  • 低R O 误差放大器
< p>
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
UC1843-HIREL
Current
7.6
30
Boost
Flyback
Forward
100
500
8.4/7.6
Error Amplifier
Multi-topology
Catalog
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
