TPS7A7200-EP 2A、快速瞬变、低压降稳压器,TPS7A7200-EP
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: 2A,快速瞬态、低压降电压稳压器 数据表 (Rev. A)
低压降(LDO)稳压器设计用于追求极低压降功能的应用(),此类应用的输入电压介于1.5V提供一个介于0.9V至3.5V之间创新的,用户可配置的输入电压设置范围,从而免除了对外部电阻器的需要并消除了任何与之相关的误差。
具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路,负载,和温度上所支持的精度优于2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏,电源正常信号可实现电源轨排序。
采用。
特性
  • 低压降:
  • V 输入范围:1.5V至6.5V
  • 可配置固定V 输出范围:0.9V至3.5V
    可调V 输出范围:0.9V至5.0V
  • 极佳的负载和线路瞬态响应
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 线路,负载和温度上的精度
  • 可编程软启动
  • 电源正常(PG)输出
支持国防,航空航天和医疗应用
  • 受控基线
  • 一个组装和测试场所
  • 一个制造场所
  • 温度范围内可用
  • 延长的产品生命周期
  • < li>延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性
所有商标均为其各自所有者的财产。 Bluetooth是Texas Instruments的商标。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A7200-EP
Adjustable Output
Programmable Output
2
6.5
1.5
5
0.9
0.05
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
VQFN
-40 to 125
40
HiRel Enhanced Product
Ceramic
25
1.5
180
4
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
