TLC5940-EP 带有像点校正与灰度 PWM 控制的增强型产品 16 通道 LED 驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: TLC5940-EP 16-Channel LED Driver With Dot Correction and Grayscale PWM Control 数据表
TLC5940-EP是一款16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都有一个可单独调节的4096步灰度PWM亮度控制和一个64步恒流吸收(点校正)。点校正调整LED通道和其他LED驱动器之间的亮度变化。点校正数据存储在集成的EEPROM中。灰度控制和点校正均可通过串行接口访问。单个外部电阻设置所有16个通道的最大电流值。
TLC5940-EP具有两个错误信息电路。 LED开路检测(LOD)表示输出端子处的LED断开或断开。热错误标志(TEF)表示过热情况。
特性
  • 16通道
  • 12位(4096步)灰度PWM控制
  • 点校正< ul>
  • 6位(64步)
  • 可在集成EEPROM中存储
  • 0 mA至72的驱动能力(恒流灌电流) mA(-40°C至125°C)
    • 0 mA至60 mA(V CC <3.6 V,-40°C至85°C)
    • 0 mA至120 mA(V CC > 3.6 V,ndash; 40°C至85°C)
  • LED电源电源电压高达17 V
  • V CC = 3 V至5.5 V
  • 串行数据接口
  • 受控浪涌电流
  • 30-MHz数据传输速率
  • CMOS级别I /O
  • 错误信息
    • LOD:LED开路检测
    • < li> TEF:热错误标志
  • 应用
    • Monocolor,多色,全彩LED显示器
    • LED招牌
    • 显示器背光
    • 通用,大电流LED驱动器
    • 支持国防,航空航天和医疗应用:
      • Controll ed baseline
      • 一个装配/测试现场
      • 一个制造现场
      • 可在Q-Temp(-40°C /125°C)下使用
      • 延长产品生命周期
      • 扩展产品变更通知
      • 产品可追溯性
  • 所有其他商标均为其各自所有者的财产
    参数 与其它产品相比 LED驱动器产品
    Data Vin (Min) (V)
    Data Vin (Max) (V)
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Rating
    TLC5940-EP
    3
    5.5
    -40 to 125
    HTSSOP
    VQFN
    28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
    32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
    HiRel Enhanced Product
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
