数据: High-Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter 数据表
TPS62000器件是一款低噪声同步降压DC-DC转换器,非常适合采用1节锂离子电池供电的系统或2至3节NiCd,NiMH或碱性电池。 TPS62000的工作电压通常低至1.8 V,指定的最小输入电压为2 V.
TPS62000是一款同步电流模式PWM转换器,集成了N和P通道功率MOSFET开关。同步整流用于提高效率和减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为750 kHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与500 kHz至1 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,转换器可以在PWM模式下工作,内部反循环开关可降低噪声和EMI。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS62000-HT采用10引脚(HKK)封装。该设备的自由空气温度范围为55°C至210°C。
(1)自定义温度范围。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
