SN74LVC1G02-EP 增强型产品二路 2 输入正或非门
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: SN74LVC1G02-EP 数据表
这个单输入2输入正或非门设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G02执行布尔函数Y = A + B 或Y = A × B 为正逻辑。
NanoStar ??和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强的产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 德州仪器NanoStar和NanoFree软件包中提供
  • 支持5- VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 3.6 ns,3.3 V
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动3.3 V
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000- V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
(1)组件q根据JEDEC和行业标准进行认证,以确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
NanoStar是Texas Instruments的商标NanoFree是Texas Instruments的商标
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G02-EP
LVC
NOR Gate
NOR
1.65
5.5
1
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
10.7
7.3
6
5
32
CMOS/TTL
CMOS
True
No
No
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SC70
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
