数据: TPS54262-EP Iq 较低并配有电压监测器的2A、60V 降压 DC-DC 转换器 数据表
TPS54262-EP器件是一款60V,2A降压开关模式电源,支持低功耗模式并配有集成N沟道金属氧化物半导体(NMOS)开关FET的可编程电压监控器。集成输入电压线路前馈拓扑结构改进了电压模式降压稳压器的线路瞬态稳压性能。稳压器具有逐周期电流限值。此外,该器件还具备在轻载条件下以低功耗模式运行的特性,可将电源电流降至50μA(典型值)。通过将EN引脚下拉为低电平,电源关断电流可降至1μA(典型值)值)。
开漏复位信号指示标称输出降至通过外部电阻分压器网络设置的复位阈值以下。输出电压启动斜坡由软启动电容控制。内部欠压关断在输入电源电压斜降至2.6V时激活。该器件具有短路保护电路,能够在过载条件下为器件提供保护,此外还具备热关断保护功能。
所有商标均为他们各自的所有者。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
