UCD9244-EP 支持 4 位、6 位或 8 位 VID 的数字 PWM 系统控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: 将格式更改为符合最新标准,已添加详细说明和电源部分UCD9244-EP 数字脉宽调制 (PWM) 系统控制器,具有 4 位,6 位 或 8 位 VID 支持 数据表 (Rev. A)
UCD9244 是一款设计用于非隔离式直流/直流电源应用的四轨同步降压数字 PWM 控制器。 这个器件集成了用于直流/直流环路管理的专用电路,支持多达四个 VID 接口。 此外,UCD9244 具有闪存存储器和一个串口以支持可配置性、监控和管理。
支持几个电压识别 (VID) 模式,其中包括一个 4 位并口,一个 6 位接口和一个 8 位串口。
UCD9244 被设计用于提供针对非隔离式直流/直流转换器应用的多种所需特性,与此同时,通过减少外部电路来最大限度地减少总体系统组件数量。 此解决方案集成具有排序、裕度和跟踪的多环路管理,以针对总体系统效率进行优化。 此外,在无需添加额外组件的情况下,支持环路补偿和校准。
为了简化器件配置,提供德州仪器 (TI) Fusion Digital Power™ 设计工具。 这个基于 PC 的图形用户界面为该器件提供了一个直观的界面。 这个工具使得设计人员能够为应用配置系统运行参数、将配置保存至片上非易失性存储器并且观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI 还开发了多个互补功率级解决方案 - 从 UCD7k 系列中的离散驱动器到 PTD 系列中经完全测试的电源传动模块。 这些解决方案已被开发用于为 UCD92xx 系列系统电源控制器提供补充。
特性
  • 完全可配置四输出非隔离式直流/直流PWM控制器,此控制器支持TMS320C6670和TMS320C6678数字信号处理器(DSP) VID接口
  • 支持高达2MHz的开关频率,此时占空比分辨率为250ps
  • 高达1mV的闭环分辨率
  • 用于改进瞬态性能的具有非线性增益的硬件加速,3级/3零补偿器
  • 支持多个包含预偏置启动的软启动和软停止配置
  • 支持电压裕度和排序
  • 多个UCD92xx器件间的同步输入端子使DPWM时钟保持一致
  • 电源参数的12位数字监控包括:
    • 输入电流和电压< /li>
    • 输出电流和电压
    • 每个功率级上的温度
    • 辅助模数转换器(ADC)输入
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感测电压
    • 被持续数字监控的电流
  • 过压欠压故障保护
  • 支持纠错码(ECC)的增强型非易失性存储器
  • 器件由具有一个内部稳压器控制器的单电源供电运行,此内部稳压器控制器可实现宽电源电压范围内的运行
  • 由Fusion Digital Power设计工具,一个基于全功能PC的设计工具提供支持, <模仿,配置和监控电源性能。
  • 支持国防,航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C至125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知< /li>
    • 产品可追溯性
应用范围
  • 网络互连设备
  • < li>电信设备
  • 现场可编程门阵列(FPGA),DSP和存储器电源
参数 与其它产品相比 数字电源控制产品
Compensator
Number of Outputs
DPWM Resolution (ps)
Non-Volatile Memory
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCD9244-EP
3-pole/3-zero
4
250
Yes w/ECC
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
VQFN
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
