TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器 数据表
TPS7A4701-EP是一款正电压(36V),超低噪声(4μV RMS )低压降线性稳压器(LDO),具有1A负载电流灌入能力。
TPS7A4701-EP输出电压可通过用户可编程的PCB布局进行配置(高达20.5V),也可以使用外部反馈电阻器进行调节(高达34V)。
TPS7A4701-EP采用双极技术进行设计,主要用于高精度,高精密仪表应用,在这些应用中干净的电压轨对于最大程度地提高系统性能而言至关重要。此特性使得该器件非常适合为运算放大器,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC)以及重要应用(如医疗,射频(RF)和测试与测量)中的其它高性能模拟电路供电。
此外,TPS7A4701-EP还非常适合用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器,测试与测量,音频和射频应用中实现系统性最大化。
特性
  • 输入电压范围:3V至36V
  • 输出电压噪声:
    4μV RMS (10Hz,100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 82dB(100Hz)
    • ≥55dB(10Hz,10MHz)
  • 两个输出电压模式:
    • ANY-OUT™版本(经由PCB布局进行配置的用户可编程输出):
      • 无需外部反馈电阻器或者前馈电容器
      • 输出电压范围:1.4V至20.5V
    • 可调版本:
      • 输出电压范围:1.4V至34V
  • 输出电流:1A
  • 压降电压:1A时为307mV
  • 与CMOS逻辑电平兼容的使能引脚
  • 内置固定电流限制和
    热关断
  • 采用高性能散热封装:5mm×5mm QFN
  • 工作温度范围:
    -55°C至125°C
  • 支持国防,航天和医疗应用:
    • 受控基线< /LI>
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 在扩展温度范围( -55°C至125°C)内可用
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A4701-EP
Adjustable Output
1
36
3
34
1.4
VQFN
-55 to 125
4
Catalog
Ceramic
60
3.5
307
0.58
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
