TPS40210-EP TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:50:05
数据: TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 数据表
TPS40210-EP是一款具有宽输入电压范围(4.5至52V)的非同步升压控制器。该器件适用于需要接地源N沟道场效应晶体管(FET)的拓扑,包括升压,反激,SEPIC和各种LED驱动器应用。其特性包括:可编程软启动,具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。
特性
  • 用于升压,反激,单端初级电感转换器(SEPIC),发光二极管(LED)驱动应用
  • 宽输入工作电压:4.5V至52V
  • 可调节振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 外部同步功能
  • 基准电压为700mV
  • 低电流禁用功能
应用
  • LED照明
  • 工业控制系统
  • < li>电池供电系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS40210-EP
Controller
4.5
52
5
300
2
1
67.3
35
1000
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
VSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
