TPS2041B-EP 增强型产品单通道限流配电开关
KANA 发表于 2018-11-02 18:50:05
数据:
TPS2041B配电开关系列用于有可能会遇到重电容负载和短路的应用。此设备包含70-mΩNo通道MOSFET电源开关,用于需要在一个封装内提供多重开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能引脚控制。内部充电泵提供栅极驱动,此充电泵设计用来控制电源开关的上升和下落次数以将开关时的电流冲击降​​到最低。充电泵不需要外部组件并在供电电压低至2.7 V时尚可正常工作。
当输出负载超出电流限制阈值或出现短路时,通过切换到恒定电流模式,上拉过载( OC )逻辑输出低电平,器件将输出电流限制在安全水平上。当开关中的持续高过载和短路而使功率耗散增加时,这将引起结点温度上升,则一个热保护电路会关闭此开关以防止损失。一旦设备充分冷却,将自动从热关断中恢复。内部电路保开关保持关闭状态直到合格输入电压出现。此配电开关设计用于将电流限制在1 A(典型值)。
特性
  • 70mΩ高侧MOSFET
  • 500-mA持续电流
  • 散热和短路保护< /li>
  • 电流限值:
    0.45 A(最小值),1.55 A(最大值)
  • 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 0.6 -ms典型上升时间
  • 欠电压锁定
  • 抗尖刺脉冲错误报告( OC
  • 加电期间无 OC 尖刺脉冲
  • 最大待机供电电流:1μA
  • 双向开关
  • 每个AEC-Q100类别的ESD保护级别
  • 可识别的UL,文件号E169910
参数 与其它产品相比 USB 电源和充电端口控制器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Continuous Current (Max) (A)
Current Limit (A)
Current Limit Topology
Enable
Number of Switches
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
USB Switch rDS(on) (mOhms)
TPS2041B-EP
2.7
5.5
0.5
1
Constant-Current
Active Low
1
-55 to 125
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
HiRel Enhanced Product
70
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
