CD4097B-MIL CMOS 模拟多用复用器/多路解复用器
KANA 发表于 2021-12-07 16:48:30
数据: CD4067B, CD4097B TYPES 数据表
CD4067B和CD4097B CMOS模拟多路复用器/多路分解器*是数字控制的模拟开关,具有低导通阻抗,低OFF漏电流和内部地址解码。此外,导通电阻在整个输入信号范围内相对恒定。 CD4067B是一个16通道多路复用器,带有四个二进制控制输入A,B,C,D和一个禁止输入,其排列方式使得任何输入组合都可以选择一个开关。
CD4097B是一个差分8通道多路复用器具有三个二进制控制输入A,B,C和禁止输入。输入允许选择八对开关中的一对。
禁止输入端的逻辑“1”将关闭所有通道。
CD4067B和CD4097B类型提供24 -lead密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),24引脚双列直插塑料封装(E后缀),24引脚小外形封装(M,M96和NSR后缀),以及24-铅薄收缩小外形封装(P和PWR后缀)。
特性
  • 低导通电阻:125 Omega(典型值)超过15 V pp 信号输入范围V DD - V SS = 15 V
  • 高OFF电阻:沟道泄漏±10 pA(典型值)@ V DD - V SS = 10 V
  • 匹配开关特性:R ON = 5 Omega.gif”(典型值)V DD - V SS = 15 V
  • 在所有数字控制输入和供电条件下,静态功耗极低:0.2 uW(典型值)@ V DD - V SS = 10 V
  • 芯片上的二进制地址解码
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C时100nA
  • 符合JEDEC暂定标准No. 13A“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用:
    • 模拟和数字多路复用和多路分解
    • A /D和D /A转换
    • Siganl gating
*当这些设备用作多路分解器时,通道输入/输出端子是输出,公共输出/输入端子是输入。
参数 与其它产品相比 多路复用器/多路信号分离器 (Mux/Demux)
Technology Family
VCC (Min) (V)
Bandwidth (Max) (MHz)
Ron (Max) (Ohms)
Ron (Typ) (Ohms)
Features
Rating
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD4097B-MIL
CD4000
5
125
Low Power
Military
No
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
