CD54HC4053 高速 CMOS 逻辑模拟多路复用器/多路解复用器
发烧友 发表于 2021-12-07 16:47:54
数据: CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers 数据表
CDx4HC405x和CDx4HCT405x器件是数控模拟开关,采用硅栅CMOS技术实现与LSTTL类似的工作速度,具有标准CMOS的低功耗集成电路。
这些模拟多路复用器和多路分解器控制可能在电源电压范围内变化的模拟电压(例如,V CC 至V EE ) 。它们是双向开关,允许任何模拟输入用作输出,反之亦然。这些开关具有低导通电阻和低OFF泄漏。此外,所有这些设备都有一个启用控制,当高电平时,禁用所有开关到OFF状态。
特性
  • 宽模拟输入电压范围:±5 V最大值
  • 低导通电阻
    • 7 -Ω典型值(V CC - V EE = 4.5 V)
    • 40Ω典型值(V CC - V EE = 9 V)
  • 交换机之间的低串扰
  • 快速切换和传播速度
  • 先断后合开关
  • 宽工作温度范围:-55°C至+ 125°C
  • CD54HC和CD74HC类型
    • 工作控制电压:2 V至6 V
    • 开关电压:0 V至10 V
  • CD54HCT和CD74HCT类型
    • 工作控制电压:4.5 V至5.5 V
    • 开关电压:0 V至10 V
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性V IL = 0.8-V Max,V IH < /sub> = 2-V Min
    • CMOS输入兼容性I I ≤1μA,V OL ,V OH
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产处理不一定包括所有参数的测试。
  • 应用
    • 数字无线电
    • 信号门控
    • 工厂自动化
    • 电视
    • 设备
    • 可编程逻辑电路
    • 传感器
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 多路复用器/多路信号分离器 (Mux/Demux)
Technology Family
VCC (Min) (V)
Bandwidth (Max) (MHz)
Ron (Max) (Ohms)
Ron (Typ) (Ohms)
Features
Rating
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD54HC4053 CD74HC4053
HC     HC
2     2
200     200
130     130
45     45
Low Power
Low Crosstalk
Break-before-make
Low Power
Low Crosstalk
Break-before-make
Military     Catalog
No     No
-55 to 125     -55 to 125
CDIP     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
无样片
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
