CD4016B-MIL CMOS 四路双向开关
KANA 发表于 2021-12-07 16:43:41
数据: CD4016B TYPES 数据表
CD4016B系列类型是四边双向开关,用于模拟或数字信号的传输或多路复用。四个独立的双向开关中的每一个都有一个控制信号输入,它同时对给定开关中的p和n器件进行开启和关闭。
CD4016“B”系列类型以14引脚供电密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),14引脚双列直插塑料封装(E后缀),14引脚小外形封装(M,MT,M96和NSR后缀),以及14-引线薄缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 20 V数字或±10 V峰峰值切换
  • 280- “ 15 V工作时典型的导通电阻
  • 开关导通电阻匹配在10以内< img src =“http://focus.ti.com/graphics/shared/symbols/uc/Omega.gif”> typ。超过15 V信号输入范围
  • 高开/关输出电压比:
    65 dB(典型值)。 @ f = 10 kHz,R L = 10 k Omega
  • 高线性度:
    &lt; 0.5%畸变典型值。 @ f = 1 kHz,V = 5 V pp ,V DD ?? V SS Omega.gif”
  • 非常低的关闭状态开关泄漏导致非常低偏移电流和高有效关断电阻:
    100pA typ。 @ V DD ?? V SS = 18 V,T A = 25°C
  • 极高的控制输入阻抗(控制电路隔离形式信号电路:
    10 12 Omega.gif”典型。
  • 开关之间的低串扰:
    ?? 50 dB典型值。@ f = 0.9 MHz,R L = 1 k Omega.gif”
  • 匹配控制输入到信号输出电容:
    减少输出信号瞬变< /li>
  • 频率响应,接通开启= 40MHz(典型值)
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 18 V时最大控制输入电流为1μA在整个封装温度范围内; 18 V和25°C下100 nA
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 应用:
    • 模拟信号切换/多路复用
      • 信号选通
      • 静噪控制
      • Chopper
      • 调制器
      • 解调器
      • Commutati ng switch
    • 数字信号切换/多路复用
    • CMOS逻辑实现
    • 模拟到数字&amp;数模转换
    • 频率,阻抗,相位和模拟信号增益的数字控制
数据从Harris Semiconductor获得的表
参数 与其它产品相比 信号开关
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Ron (Max) (Ohms)
Technology Family
CD4016B-MIL
4
3
18
280
Military
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
400
CD4000
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
