TIBPAL20R8-20M 高性能 Impact
KANA 发表于 2018-11-02 18:50:05
数据: HighPerformance Impact Programmable Array Logic Circuits 数据表
与现有设备相比,这些可编程阵列逻辑器件具有高速和功能等效性。这些IMPACT™电路将最新的先进低功耗肖特基技术与经过验证的钛钨保险丝相结合,为传统TTL逻辑提供可靠,高性能的替代品。它们易于编程,可快速设计定制功能,通常可实现更紧凑的电路板。此外,芯片载体可用于进一步减小电路板空间。
提供了额外的电路,允许将每个寄存器异步加载到高或低状态。此功能简化了测试,因为寄存器可以在执行测试序列之前设置为初始状态。
TIBPAL20 ?? C系列的特点是0°C至75°C。 TIBPAL20 ?? M系列的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 高性能:f max (无反馈)
    • TIBPAL20R ?? -15C系列。 。 。 45 MHz
    • TIBPAL20R ?? -20M系列。 。 。 41.6 MHz
  • 高性能。 。 。 45 MHz Min
  • 降低I CC 180 mA Max
  • 功能相当,但速度比PAL20L8,PAL20R4,PAL20R6,PAL20R8
  • 注册器件上的上电清零(所有寄存器输出设置为低电平,但输出引脚上的电压电平变高)
  • 输出寄存器上的预载功能简化了测试
  • 封装选项包括塑料和陶瓷芯片载体 - 除了塑料和陶瓷DIP之外
IMPACT是德州仪器公司的商标。
PAL是Advanced Micro Devices Inc.的注册商标。
参数 与其它产品相比 可编程逻辑产品
Voltage Node (Nom) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
TIBPAL20R8-20M
5
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
