CD54HC4351 带锁存器的高速 CMOS 逻辑 8 通道模拟多路复用器/多路解复用器
KANA 发表于 2021-12-07 16:40:43
数据: CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 数据表
?? HC4351,CD74HCT4351和CD74HC4352是数控模拟开关,利用硅栅CMOS技术实现与LSTTL类似的低功耗运行速度标准CMOS集成电路的消耗。
这些模拟多路复用器/多路分解器本质上是HC /HCT4015和HC4052,其前面是地址锁存器,由有效低锁存使能输入(LE \)控制。提供两个使能输入,一个为低电平有效(E1 \),另一个为高电平有效(E2),允许使用任一输入电压电平。
特性
  • 宽模拟输入电压范围...±5V(最大)
  • 低“开”电阻uc
    • < li> V CC - V EE = 4.5V ... 70 (Typ)
    • V CC - V EE = 9V ... 40 Omega.gif“(典型)
  • 交换机之间的低串扰
  • 快速切换和传播速度
  • “先断后合”切换
  • 宽工作温度范围...... ?? 55°C至125°C
  • HC类型
    • 2V至6V操作,控制; 0V至10V开关
    • 高抗噪性:N IL = 30%,N IH = 30%V CC 在V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作,控制; 0V至10V开关
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,我 l leq.gif”Vμ<1μA > OL ,V OH
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 多路复用器/多路信号分离器 (Mux/Demux)
Technology Family
VCC (Min) (V)
Bandwidth (Max) (MHz)
Ron (Max) (Ohms)
Ron (Typ) (Ohms)
Features
Rating
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD54HC4351
HC
2
180
130
45
Low Power
Low Crosstalk
Break-before-make
Military
No
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
