TIBPAL16L8-20M 高性能 Impact
KANA 发表于 2021-12-07 16:40:11
数据: High-Performance Impact Programmable Array Logic Circuits 数据表
与现有设备相比,这些可编程阵列逻辑器件具有高速和功能等效性。这些IMPACT TM 电路将最新的先进低功耗肖特基技术与成熟的钛钨保险丝相结合,为传统的TTL逻辑提供可靠,高性能的替代品。它们易于编程,可快速设计定制功能,通常可实现更紧凑的电路板。此外,芯片载体可用于进一步减少电路板空间。
TIBPAL16'C系列的特点是0°C至75°C。 TIBPAL16'M系列的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。<! - Nhdr:FnBlockDgm - >
特性
  • 高性能操作:
  • 传播延迟
  • C后缀...最大15 ns
  • M后缀... 20 ns Max
  • 功能相当,但速度快于PAL16L8A,PAL16R4A,PAL16R6A和PAL16R8A
  • 已注册设备上电清除(所有寄存器输出均设置为高电平,但输出引脚上的电压电平变低)
  • 除塑料和陶瓷DIP外,封装选项还包括塑料和陶瓷芯片载体
  • 可靠的德克萨斯州仪器质量和可靠性
    < td> 8
    < td> 8
    < /tr>
    器件 I
    输入
    3-state
    O
    OUTPUTS
    注册
    Q
    输出
    I /O
    PORTS
    PAL16L8 10 2 0 6
    PAL16R4 8 0
    < /td>
    4(3状态缓冲区) 4
    PAL16R6 0
    < /td>
    6(3状态缓冲区) 2
    PAL16R8 0 8(3状态缓冲区) 0
    <! - startdef - >
    这些设备包含在美国专利4,410,987中。
    IMPACT是德州仪器的商标。
    PAL是Advanced Micro Devices Inc.的注册商标。
    <! - enddef - > <! - Hdr:description - >
参数 与其它产品相比 可编程逻辑产品
Voltage Node (Nom) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
TIBPAL16L8-20M
5
Military
-55 to 125
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
