SN54CBTD3384 具有电平转换功能的 10 位总线开关
KANA 发表于 2021-12-07 16:38:16
数据: SN54CBTD3384, SN74CBTD3384 数据表
?? CBTD3384器件提供10位高速TTL兼容总线切换。开关的低导通电阻允许在不增加传播延迟的情况下进行连接。二极管至V CC 集成在芯片上,允许在5V输入和3.3V输出之间进行电平转换。
这些器件组织为两个5位开关具有单独的输出使能(OE \)输入。当OE \为低电平时,开关打开,端口A连接到端口B.当OE \为高电平时,开关打开,两个端口之间存在高阻状态。
特性
  • 5- Omega.gif”两个端口之间的开关连接
  • TTL兼容输入电平
  • 设计用于电平转换应用
参数 与其它产品相比 信号开关
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Ron (Max) (Ohms)
Technology Family
SN54CBTD3384
10
4.5
5.5
5
Military
-55 to 125
LCCC
28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)
7
CBT
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
