数据: SN74AHC123A-EP 数据表
SN74AHC123A器件是双重可再触发单稳态多谐振荡器,设计用于2 V至5.5 VV CC 操作。
这种边沿触发多谐振荡器具有三种方法的输出脉冲持续时间控制功能。在第一种方法中, A 输入为低电平,B输入变为高电平。在第二种方法中,B输入为高, A 输入变低。在第三种方法中, A 输入为低,B输入为高,清除( CLR )输入变为高电平。
通过选择外部电阻和电容值来编程输出脉冲持续时间。外部定时电容必须连接在C ext 和R ext /C ext (正极)和连接在R 之间的外部电阻之间ext /C ext 和V CC 。要获得可变脉冲持续时间,请在R ext /C ext 和V CC 之间连接外部可变电阻。通过 CLR 低可以减小输出脉冲持续时间。
脉冲触发发生在特定的电压电平,并且与脉冲触发没有直接关系。输入脉冲的转换时间。 A ,B和 CLR 输入具有足够滞后的施密特触发器来处理慢速输入输出时无抖动触发的转换速率。
触发后,通过重新触发门控低电平有效()可以延长基本脉冲持续时间)或高级别 - 活动(B)输入。通过将 CLR 设置为低,可以减少脉冲持续时间。 CLR 可用于覆盖 A 或B输入。输入/输出时序图通过重新触发输入和提前清零来说明脉冲控制。
对于给定的外部时序元件,器件与器件之间输出脉冲持续时间的变化小于±0.5%(典型值)。 /p>
上电期间,Q输出处于低电平状态, Q 输出处于高电平状态。输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
有关多谐振荡器的其他应用信息,请参见应用报告使用SN74AHC123A和SN74AHCT123A进行设计,文献编号SCLA014。
(1)符合JEDEC和行业标准的组件认证确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
