选错PCB基材引发的血案
PCB电路板主要由覆铜箔层压板(Copper Clad Laminates,CCL)、半固化片(PP片)、铜箔(Copper Foil)、阻焊层(又称阻焊膜)(Solder Mask)、表面处理字符组成。
PCB
PCB电路板的主要材料是覆铜板, 而覆铜板(敷铜板)是由铜箔(成本占比30%-40%)、玻璃布(基板,成本占比20%-25%)、树脂(粘合剂,成本占比25%-30%)和填料构成的。基板是由高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层板;在基板的表面覆盖着一层导电率较高、焊接性良好的纯铜箔,常用厚度18μm~35μm~50μm;铜箔覆盖在基板一面的覆铜板称为单面覆铜板,基板的两面均覆盖铜箔的覆铜板称双面覆铜板。铜箔能否牢固地覆在基板上,则由粘合剂来完成。常用覆铜板的厚度有1.0mm、1.5mm和2.0mm三种。
PCB
随着电子产品技术的高速发展,对覆铜板(CCL)有更高的性能要求。因此,从CCL的性能分类,又分为一般性能CCL、低介电常数CCL、高耐热性的CCL(一般板的L在150℃以上)、低热膨胀系数的CCL(一般用于封装基板上)等类型。
PCB
随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下:
① 国家标准:我国有关基板材料的国家标准有GB/T4721—4722 1992及GB4723—4725 1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS标准,是以日本JIS标准为蓝本制定的,于1983年发布。
② 国际标准:日本的JIS标准,美国的ASTM、NEMA、MIL、IPC、ANSI、UL标准,英国的BS标准,德国的DIN、VDE标准,法国的NFC、UTE标准,加拿大的CSA标准,澳大利亚的AS标准,前苏联的FOCT标准,国际的IEC标准等;PCB覆铜板材料的供应商,常见与常用到的就有:生益、建滔、台光、南亚塑胶、松下等。
PCB电路板板材介绍:按品牌质量级别从低到高划分如下:94HB>94VO>CEM-1>CEM-3>FR-4。
覆铜板按板的增强材料不同可划分为:纸基、玻璃纤维布基、复合基(CEM系列)、积层多层板基和特殊材料基(陶瓷、金属芯基等)五大类。
PCB
覆铜板按板所采用的树脂胶黏剂不同可划分为:
常见的纸基CCL有:酚醛树脂(XPC、XXXPC、FR-1、FR-2等)、环氧树脂(FR-3)、聚酯树脂等各种类型。
常见的玻璃纤维布基CCL有环氧树脂(FR-4、FR-5),它是目前最广泛使用的玻璃纤维布基类型。另外还有其他特殊性树脂(以玻璃纤维布、聚基酰胺纤维、无纺布等为增加材料):双马来酰亚胺改性三嗪树脂(BT)、聚酰亚胺树脂(PI)、二亚苯基醚树脂(PPO)、马来酸酐亚胺-苯乙烯树脂(MS)、聚氰酸酯树脂、聚烯烃树脂等。
覆铜板按照机械刚性可以划分为:刚性覆铜板(Rigid Copper Clad Laminate)和挠性覆铜板(Flexible CopperClad Laminate)。
覆铜板按照厚度可以分为:厚板【板厚范围在0.8~3.2mm(含Cu)】、薄板【板厚范围小于0.78mm(不含Cu)】。
覆铜板按不同的绝缘材料、结构可以划分为:有机树脂类覆铜板、金属基覆铜板、陶瓷基覆铜板。
覆铜板按照阻燃等级划分为:阻燃板与非阻燃板。
覆铜板按照UL标准(UL94、UL746E等)规定,对CCL阻燃性等级进行划分,可将刚性CCL划分为四类不同的阻燃等级:即UL-94V0级、UL-94V1级、UL-94V2级及UL-94HB级。
覆铜板常见详细参数及用途如下:
94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板);
94VO:阻燃纸板 (模冲孔);
22F: 单面半玻纤板(模冲孔);
CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲);
CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米);
FR-4:双面玻纤板。
PCB
覆铜板常见知识点:
1、覆铜板阻燃特性的等级划分可以分为94VO-V1 -V2 -94HB四种;
2、半固化片:1080=0.0712mm,2116=0.1143mm,7628=0.1778mm;
PCB
3、FR-4 CEM-3都是表示板材的,FR-4是玻璃纤维板,CEM-3是复合基板;
4、无卤素指的是不含有卤素(氟、溴、碘等元素)的基材,因为溴在燃烧时会产生有毒的气体,环保要求。
5、Tg是玻璃转化温度,即熔点。
6、电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸耐久性。
什么是高Tg?PCB线路板及使用高Tg PCB的优点:
高Tg印制电路板当温度升高到某一阀值时基板就会由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不断产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降,这样子就影响到产品的使用寿命了,一般Tg的板材为130℃以上,高Tg一般大于170℃,中等Tg约大于150℃;通常Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板;基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好 ,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多;高Tg指的是高耐热性。
随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为前提。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
所以一般的FR-4与高Tg的区别:同在高温下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。
在PCBA加工中,不良的PCB材料会从电气性能、可靠性、生产效率、成本控制及外观质量五个核心维度对产品造成系统性负面影响,具体结果与分析如下:
①、电气性能劣化
1、信号传输异常
1)介电常数不稳定:劣质材料可能导致信号传输速度波动,引发时序错误(如高速数字电路中的数据错位)。
2)电阻率偏差:增加线路损耗,导致信号衰减(如射频电路中信号强度不足)。
3)电磁干扰(EMI)失控:材料屏蔽性能差,使设备易受外部干扰或对外辐射超标(如医疗设备因EMI故障误触发)。
2、阻抗失配
在高速信号(如USB 3.0、HDMI)或射频电路中,阻抗偏差超过±10%会导致信号反射,引发数据错误或通信中断。
②、可靠性风险激增
1、机械结构失效
1)翘曲变形:板材耐热性差或铜箔分布不均,导致PCB在回流焊中弯曲度超标(如IPC标准要求≤0.75%),引发元器件虚焊或立碑效应。
2)分层起泡:基材与铜箔结合力不足,在高温高湿环境下分层(如汽车电子中因振动导致线路断裂)。
3)脆性断裂:材料韧性不足,在安装或运输中受机械应力后开裂(如消费电子产品跌落测试失败)。
2、热管理崩溃
1)散热效率低下:导热系数低的材料(如普通FR-4 vs. 铝基板)导致功率器件温度飙升(如LED驱动板因过热提前失效)。
2)热膨胀系数(CTE)失配:与元器件CTE差异过大,在温度循环中产生应力,引发焊点疲劳(如航空电子中因热应力导致连接器松动)。
③、生产效率断崖式下降
1、加工难度陡增
1)钻孔偏移:材料硬度不均导致钻头断裂或孔位偏差(如HDI板中微孔加工良率下降30%)。
2)切割毛刺:纤维分布杂乱的材料易产生毛刺,需额外打磨工序(如医疗PCB因毛刺导致绝缘测试失败)。
3)自动化设备卡顿:变形PCB在SMT贴片机中无法精准定位,需频繁停机调整(如生产线效率降低50%)。
2、良品率暴跌
1)焊接缺陷:可焊性涂层氧化或耐热性差,导致润湿不良(如无铅焊接中冷焊点比例高达15%)。
2)短路/断路:布线间距公差超标或阻焊层脱落,引发电气故障(如汽车ECU中因短路导致功能丧失)。
④、成本失控式攀升
1、直接成本增加
1)材料浪费:不良PCB报废率高达20%,远超行业平均5%水平。
2)返工费用:焊接不良需人工修复,单板返工成本达$5-10(如服务器主板返工占总成本15%)。
3)设备损耗:钻孔断裂需频繁更换钻头,年损耗增加$20,000以上。
2、隐性成本累积
1)客户索赔:产品可靠性问题导致批量召回。
2)品牌声誉受损:市场反馈延迟6-12个月,影响新品推广(如工业控制设备因故障率高丢失订单)。
⑤、外观质量灾难
1、表面缺陷
1)白斑/污渍:阻焊层与基材结合力差,在高温高湿后出现白斑(如消费电子产品因外观不良退货率上升10%)。
2)颜色不均:材料批次差异导致PCB颜色不一致,影响高端产品形象(如汽车仪表盘背光板因色差被拒收)。
2、尺寸超差
公差失控:外形尺寸偏差超过±0.1mm,导致无法装配(如服务器主板因尺寸超差报废率达8%)。
不良PCB材料是PCBA加工中的“隐形杀手”,其影响贯穿设计、生产、使用全生命周期。企业需通过严格供应商审核(如要求UL认证、提供材料CTE报告)、加强来料检验(如X-Ray检测分层、切片分析铜箔厚度)、优化工艺参数(如控制回流焊温度曲线)等措施,从源头规避风险,确保产品竞争力。
ICZOOM拍明芯城(www.iczoom.com)是快速撮合的智造服务平台,服务于一个持续增长的万亿规模的市场。我们为电子产业提供从设计到量产的全流程服务。我们构建了涵盖PCB打板、BOM配单、SMT贴装和元器件采销等关键环节的第三方服务平台,打造一站式元器件供采、PCBA智造及综合供应链解决方案。凭借快速响应、高效交付和全面覆盖的服务优势,我们专注于为中小微电子企业提供数字化综合服务,助力客户降本增效,加速产品创新及量产上市。
