在音频处理领域,高性能的模数转换器(ADC)对于确保音频信号的高质量采集和处理至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的PCM1822 - Q1就是一款备受瞩目的立体声通道、32位、192kHz音频ADC。本文将深入探讨该产品的特点、应用、详细设计以及相关注意事项,为电子工程师们在音频设计中提供全面的参考。
文件下载:pcm1822-q1.pdf
PCM1822 - Q1拥有出色的动态范围表现,开启动态范围增强器(DRE)时可达117dB,关闭时也有111dB。总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 95dB(1 - VRMS满量程输入),能够为音频采集提供高质量的信号转换。其采样率范围从8kHz到192kHz,可满足多种音频应用的需求。
该芯片具备灵活的音频串行数据接口,支持主从模式选择,可选择32位、2通道TDM或32位、2通道I²S格式。通过硬件引脚控制配置,还能实现线性相位或低延迟滤波器的选择,为不同的音频处理场景提供了丰富的选择。
PCM1822 - Q1采用单电源3.3V供电,I/O电源支持3.3V或1.8V。在不同采样率下,功耗表现优异,例如在16kHz采样率时,每通道功耗为19.6mW;在48kHz采样率时,每通道功耗为21.3mW,适合对功耗有严格要求的应用。
在汽车领域,PCM1822 - Q1可用于主动降噪(ANC)系统,有效降低车内噪音,提高乘坐的舒适性。同时,它也适用于汽车主机、后座娱乐系统以及数字驾驶舱处理单元等,为汽车音频体验带来提升。
在需要高质量音频采集的场景中,如远场麦克风录音,PCM1822 - Q1凭借其高动态范围和低噪声性能,能够实现清晰、高保真的音频录制。
PCM1822 - Q1的信号链由低噪声、高性能、低功耗的模拟模块和高度灵活、可编程的数字处理模块组成。前端的动态范围增强器(DRE)增益放大器与低噪声、低失真的多位ΔΣ ADC相结合,能够在安静和嘈杂的环境中都实现高保真的音频录制。ADC架构本身具有抗混叠滤波功能,可有效防止采样过程中噪声混入音频频段。
芯片集成了低抖动的锁相环(PLL),用于生成ADC调制器、数字滤波器引擎以及其他控制模块所需的内部时钟。在从模式下,无需主机编程即可内部配置所有时钟分频器;在主模式下,使用MD1引脚作为系统时钟(MCLK)参考输入时钟源,支持256 × fS或512 × fS的系统时钟频率。
PCM1822 - Q1具有两对模拟输入引脚(INxP和INxM),可作为差分输入用于录制通道。输入信号需进行电容耦合(AC耦合),为了获得最佳失真性能,建议使用低电压系数的电容进行AC耦合。芯片还具备快速充电方案,可加快上电时耦合电容的充电速度。
该芯片通过内部的带隙电路生成低噪声参考电压,参考电压为2.75V,支持2 - VRMS的差分满量程输入。该参考电压需通过连接在VREF引脚到模拟地(AVSS)的最小1µF电容进行外部滤波,且VREF引脚不可连接任何外部负载。
以使用立体声模拟微机电系统(MEMS)麦克风进行同时录制操作的应用为例,采用时分复用(TDM)音频数据从接口。在设计时,需注意使用低电压系数的输入AC耦合电容,以获得最佳的失真性能。
IOVDD和AVDD电源轨的供电顺序可以任意,但在IOVDD和AVDD电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,不要提供任何时钟信号。在所有硬件控制引脚(MSZ、MD0、MD1、FMT0和FMT1)被驱动到设备所需工作模式的电压电平后,再提供时钟信号(FSYNC和BCLK)。同时,要注意电源的上电和下电时间,确保设备的正常工作。
为了优化设备性能,在布局时需遵循以下准则:
PCM1822 - Q1凭借其高性能、低功耗、灵活的接口配置以及丰富的功能特性,在音频处理领域具有广泛的应用前景。无论是汽车音频系统还是其他需要高质量音频采集的场景,该芯片都能满足工程师们的设计需求。在实际应用中,合理的电源供应和布局设计对于充分发挥芯片的性能至关重要。希望本文能为电子工程师们在使用PCM1822 - Q1进行音频设计时提供有价值的参考。你在使用类似音频ADC芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
