在音频处理的世界里,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的一环。今天,我将为大家详细介绍德州仪器(TI)的 PCM5120 - Q1,这是一款具有卓越性能和丰富特性的 2 通道、768 - kHz 音频 ADC,可广泛应用于汽车、消费电子等多个领域。
文件下载:pcm5120-q1.pdf
PCM5120 - Q1支持 2 通道模拟麦克风或线路输入,以及 4 通道数字 PDM 麦克风输入,甚至可以同时支持 2 个模拟通道和 2 个数字麦克风通道。这种多通道的设计使其能够满足多种复杂的音频采集需求,例如音频会议系统中的多麦克风拾音。
在 ADC 线路和麦克风差分输入性能方面,它表现出色。开启动态范围增强器(DRE)时,动态范围(DR)可达 120 dB;关闭 DRE 时,也能达到 108 dB。总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 95 dB,能有效保证音频信号的高质量转换。
在汽车主动降噪(ANC)系统中,PCM5120 - Q1 可用于采集车内环境噪音和音频信号,通过精确的音频转换和处理,实现有效的降噪功能,提升驾乘人员的音频体验。此外,它还可用于汽车主机、后座娱乐系统和数字座舱处理单元等,为汽车音频系统提供高质量的音频采集和处理解决方案。
在语音激活系统、专业麦克风、音频会议设备、便携式计算和通信设备等应用中,PCM5120 - Q1 的高性能和低功耗特性使其成为理想的选择。例如,在音频会议设备中,它能够同时采集多个麦克风的音频信号,保证音频的清晰和准确。
设备内部的智能自动配置模块可根据音频总线上 FSYNC 和 BCLK 信号的频率,自动生成 ADC 调制器和数字滤波器引擎所需的内部时钟。支持多种输出数据采样率和 BCLK 与 FSYNC 比率,可实现内部时钟分频器和 PLL 的自动配置,无需主机进行复杂的编程。
提供灵活的输入通道配置选项,可选择模拟差分输入、模拟单端输入或数字 PDM 输入。同时,支持对输入耦合方式(AC 或 DC 耦合)、输入阻抗(2.5 kΩ、10 kΩ 或 20 kΩ)和输入共模公差等进行配置,以适应不同的输入源和应用场景。
信号链由低噪声、高性能的模拟模块和灵活可编程的数字处理模块组成。前端 PGA 具有 120 - dB 的动态范围,结合低噪声、低失真的多比特 Delta - Sigma ADC,能够实现高保真的音频信号记录。此外,还集成了可编程的双二阶滤波器、增益校准、相位校准、高通滤波器等功能,可进一步优化音频信号的质量。
AGC 可自动调整通道增益,以保持 ADC 输出信号电平基本恒定。当输入信号过强或过弱时,能自动调整增益,避免信号削波或噪声过大的问题,适用于语音录制等应用场景。
支持语音活动检测功能,可连续监测输入通道的语音信号。在检测到语音活动时,可通过中断通知主机或自动唤醒设备开始录音,且在该模式下设备的静态电流消耗低,有助于降低系统功耗。
除了支持模拟麦克风输入外,还可连接数字 PDM 麦克风。最多支持 4 个数字麦克风记录通道,可通过内部生成的 PDMCLK 时钟与外部数字麦克风设备进行连接,实现数字音频信号的采集。
设备的配置寄存器和可编程系数通过 I2C 接口进行访问和设置。寄存器采用页面映射方案,所有设备配置寄存器位于页面 0,可编程系数寄存器位于页面 2、3 和 4。通过对不同寄存器的操作,可实现对设备各种功能的精细配置,例如设置音频串行接口的格式、通道增益、滤波器参数等。
在该应用中,需注意为设备提供稳定的电源,使用低电压系数的输入 AC 耦合电容以获得最佳失真性能。设计时,按照特定的步骤进行设备配置,包括电源上电、从睡眠模式唤醒、配置输入和输出通道、启用所需功能模块以及设置音频时钟等。同时,文档还提供了示例设备寄存器配置脚本,方便工程师进行开发和调试。
此应用中,如果不需要使用 MICBIAS 输出,可省略该引脚的 1 μF 电容。同样,在配置过程中,需按照特定的步骤进行操作,包括配置输入通道为数字麦克风输入、设置相关引脚功能、启用输入和输出通道、电源上电以及设置音频时钟等。
为了优化设备性能,在 PCB 布局时应遵循一些基本原则:将热焊盘连接到地,使用过孔将其与接地平面相连,以帮助散热;将电源去耦电容靠近设备引脚放置,使用低 ESR 的陶瓷电容;差分模拟音频信号应采用差分布线,避免数字和模拟信号交叉,以减少串扰;将内部电压参考的滤波电容靠近 VREF 引脚放置等。
PCM5120 - Q1 是一款功能强大、性能卓越的音频 ADC,具有丰富的特性和灵活的配置选项。它不仅能够满足多种音频采集和处理需求,还能通过优化设计和布局,为音频系统提供高质量的解决方案。无论是在汽车音频、消费电子还是通信领域,PCM5120 - Q1 都展现出了巨大的应用潜力。作为电子工程师,我们可以充分利用其特性,设计出更加出色的音频产品。
各位工程师在实际应用中遇到任何问题,欢迎随时交流探讨,让我们一起推动音频技术的发展。
