CD74HC4051-EP 增强型产品高速 Cmos 逻辑模拟多路复用器/多路解复用器
KANA 发表于 2018-11-02 18:50:05
数据: CD74HC4051-EP Analog Multiplexer and Demultiplexer 数据表
CD74HC4051-EP是一款数字控制模拟开关,采用硅栅CMOS技术实现与LSTTL类似的工作速度,标准CMOS功耗低集成电路。
该模拟多路复用器和多路分解器控制可在电源电压范围内变化的模拟电压(即V CC 至V EE ) 。这些双向开关允许使用任何模拟输入作为输出,反之亦然。这些开关具有低导通电阻和低OFF泄漏。此外,该设备还具有启用控制( E ),当处于高电平时,禁用所有开关到其OFF状态。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配和测试现场,一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 宽模拟输入电压范围±5 V最大
  • 低导通电阻
    • 70Ω典型值(V CC ?? V EE = 4.5 V)
    • 40Ω典型值(V CC ?? V EE = 9 V)
  • 交换机之间的低串扰
  • 快速切换和传播速度
  • Break-Before-切换
  • 操作控制电压= 2 V至6 V
  • 开关电压= 0 V至10 V
  • 高抗噪性N IL = 30%,N IH = 30%的V CC
    V CC = 5 V
参数 与其它产品相比 多路复用器/多路信号分离器 (Mux/Demux)
Technology Family
VCC (Min) (V)
Bandwidth (Max) (MHz)
Ron (Max) (Ohms)
Ron (Typ) (Ohms)
Features
Rating
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD74HC4051-EP CD54HC4051
HC     HC
2     2
180     180
130     130
45     45
Low Power
Low Crosstalk
Break-before-make
Low Power
Low Crosstalk
Break-before-make
HiRel Enhanced Product     Military
No     No
-55 to 125     -55 to 125
SOIC     CDIP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)     See datasheet (CDIP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
