SN54LS123 可重触发单稳多频振荡器
KANA 发表于 2021-12-07 16:36:42
数据: Retriggerable Monostable Multivibrators 数据表
这些d-c触发的多谐振荡器具有三种方法的输出脉冲持续时间控制功能。通过选择外部电阻和电容值来编程基本脉冲时间(参见典型应用数据)。 '122和'LS122具有内部定时电阻,如果需要,允许电路仅与外部电容一起使用。一旦触发,可以通过重新触发门控低电平有效(A)或高电平有效(B)输入来延长基本脉冲持续时间,或者通过使用覆盖清除来减少基本脉冲持续时间。图1显示了通过重新触发和早期清除的脉冲控制。
'LS122和'LS123提供足够的施密特滞后,以确保从B输入无抖动触发,转换速率低至每毫秒0.1毫伏。
R int 名义上是10 k Omega.gif” '122和'LS122。
特性
  • 从高电平有效或低电平有效逻辑输入触发的直流电压
  • 可重新触发超长输出脉冲,最高可达100%占空比
  • 覆盖清除终止输出脉冲
  • '122和'LS122具有内部定时电阻
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS123 SN74LS123
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
2     2
5     5
35     35
20     20
56     56
8     8
TTL     TTL
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
