在当今数字化音频的时代,音频放大器的性能和功能至关重要。TAS5828M作为一款50W立体声、数字输入、高效闭环D类放大器,凭借其先进的技术和丰富的特性,在音频市场中占据了重要的地位。本文将深入剖析TAS5828M的特点、应用场景、详细功能以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tas5828m.pdf
TAS5828M支持多种采样率,包括32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz和192kHz,能够适应不同的音频源。其音频接口丰富,涵盖I2S、LJ、RJ、TDM和SDOUT,可用于音频监控、子通道或回声消除。此外,它还支持3线数字音频接口,无需MCLK,简化了设计。
该放大器采用高效D类调制技术,功率效率超过90%,(R_{DS} on)仅为90mΩ,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
TAS5828M提供多种输出配置选项,如2 x 50W的2.0模式(4Ω,23V,(THD+N=1 %))、2 x 40W的2.0模式(6Ω,24V,(THD+N=1 %))、1 x 100W的1.0模式(2Ω,23V,(THD+N=1 %))和1 x 80W的1.0模式(3Ω,24V,(THD+N=1 %)),满足不同的功率需求。
在1W、1kHz、(PVDD = 12V)的条件下,(THD+N ≤0.03 %),SNR ≥ 110dB(A - 加权),(ICN ≤40 mu VRMS),确保了高质量的音频输出。
每个通道配备12个BQs和电平表,支持3 - 波段高级DRC、2个BQs、AGL和2个BQs(在48kHz处理器采样模式下),还具备48kHz、96kHz、192kHz处理器采样,以及混音器、音量控制、动态EQ和输出交叉开关等功能。同时,它还支持PVDD感应和Hybrid - Pro算法音频信号跟踪。
PVDD电源范围为4.5V至26.4V,DVDD和I/O电源为1.8V或3.3V,适应不同的电源环境。
具备过流错误(OCE)、逐周期电流限制、过温警告(OTW)、过温错误(OTE)、欠压和过压锁定(UVLO/OVLO)以及PVDD电压降检测等保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
支持I2C软件或硬件控制模式,与开环设备相比,所需的无源元件更少,降低了设计复杂度。
TAS5828M适用于多种音频设备,如电池供电的扬声器、无线蓝牙扬声器、条形音箱和低音炮,以及对热量或效率敏感的音频系统。其高性能和灵活性使其能够满足不同应用场景的需求。
TAS5828M集成了立体声数字到PWM调制器、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器和I2C控制端口四个主要模块,仅需两个电源(DVDD和PVDD)即可正常工作。内部的LDO将PVDD转换为5V的GVDD和AVDD以及1.5V的DVDD。
系统设计中,TAS5828M除了需要典型的12V或24V功率级电源外,还需要3.3V或1.8V的电源。内部的两个电压调节器为栅极驱动电路和内部电路提供电压,外部引脚仅用于连接片外旁路电容以过滤电源。同时,内置的自举电路为高侧栅极驱动提供浮动电压,每个半桥都有独立的自举引脚。
TAS5828M的时钟系统灵活,内部时钟大多与串行音频接口相关。通过内部PLL,它可以从SCLK生成DSP和DAC所需的更高频率时钟。此外,它还具备音频采样率检测电路,能自动检测采样频率,并在时钟停止和恢复时自动切换状态。
该端口为3线串行端口,包括LRCLK/FS、SCLK和SDIN。支持多种音频数据格式和位深度,如I2S、左对齐、右对齐和TDM/DSP数据。数据格式和字长可通过寄存器选择,默认设置为I2S和24位字长。
TAS5828M的数字音频处理包括基本音频调整模块、Hybrid - Pro算法和高级功能。在<192kHz处理器采样率下,基本模块包括SRC、立体声通道输入混音器、每个通道12至16个BQs、无爆音音量控制、多波段DRC和AGL;在192kHz采样率下,主要支持Hybrid - Pro算法和SRC。Hybrid - Pro算法可与Hybrid调制结合,通过跟踪音频信号包络控制外部PVDD电源电压,提高效率的同时避免削波失真。高级功能包括PVDD感应、热折返和Hybrid PWM调制。
插值后的音频数据经过数字限幅器后,进入闭环D类放大器的数字到PWM转换(DPC)模块。DPC将立体声音频数据转换为两对互补的PWM信号,驱动扬声器放大器的输出。反馈环路可保持增益恒定,降低失真,提高对电源注入噪声和失真的免疫力。放大器的增益由数字增益、DAC增益和模拟增益组成,开关速率可通过寄存器配置。
电感的峰值电流应小于OCP值(7.5A),需要考虑上电、音乐播放时的音频突发信号和最大输出功率三种情况下的峰值电流。TI建议电感饱和电流(I_{sat })大于上电和播放音频时的放大器峰值电流,并根据PVDD和开关频率选择合适的最小电感值。
输出级使用高侧NMOS驱动器,需要为每个输出端子配备自举电容作为浮动电源。建议使用0.47 - µF的电容连接输出引脚和自举引脚。
为了保持高效率、低THD和高PSRR,需要对电源进行适当的去耦。电源输入应使用大于22µF的优质、低ESL、低ESR电容旁路低频噪声,同时在PVDD引脚附近放置1µF或0.1µF的电容进行高频去耦。
通常使用低通滤波器(L - C滤波器)过滤PWM调制输出的载波频率,减少电磁辐射,平滑电源电流波形。滤波器的选择取决于系统的具体要求,可参考相关应用报告进行设计。
TAS5828M以其卓越的特性、广泛的应用场景和丰富的功能,成为电子工程师在音频放大器设计中的理想选择。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其各项特性和设计要点,合理选择组件、优化布局,以确保系统的高性能和稳定性。同时,对于TAS5828M的使用,德州仪器提供了详细的文档和技术支持,工程师们可以充分利用这些资源,解决设计过程中遇到的问题。希望本文能为电子工程师们在TAS5828M的设计应用中提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
