SN74LV4052A-EP 增强型产品双路 4 通道 模拟多路复用器/多路解复用器
KANA 发表于 2018-11-02 18:50:05
数据: SN74LV4052A-EP 数据表
这款双通道4通道CMOS模拟多路复用器/多路分解器专为2 V至5.5 VV CC 操作而设计。
SN74LV4052A可处理模拟和数字信号。每个通道允许幅度高达5.5 V(峰值)的信号在任一方向传输。
应用包括信号选通,斩波,调制或解调(调制解调器)和模拟到数字的信号多路复用和数模转换系统。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至105°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 支持所有端口的混合模式电压操作
  • 快速切换
  • 高开关输出电压比
  • 开关之间低串扰
  • 极低输入电流
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电 - 设备模型(C101)
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 多路复用器/多路信号分离器 (Mux/Demux)
Technology Family
VCC (Min) (V)
Bandwidth (Max) (MHz)
Ron (Max) (Ohms)
Ron (Typ) (Ohms)
Features
Rating
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LV4052A-EP
LV-A
2
50
75
25
Low Power
Low Crosstalk
HiRel Enhanced Product
No
-40 to 105
TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
