在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是 Linear Technology 公司的 LT1494、LT1495 和 LT1496 系列运算放大器,它们在低功耗、高精度等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:LT1496.pdf
LT1494、LT1495 和 LT1496 分别为单通道、双通道和四通道运算放大器,是目前市场上功耗最低((I_{S} ≤1.5 mu A))且具备精密规格的运算放大器。它们结合了极低的电源电流与出色的放大器规格,能满足各种对功耗和精度要求较高的设计需求。
文档中详细列出了在不同温度范围((0^{circ} C ≤T{A} ≤70^{circ} C)、(-40^{circ} C ≤T{A} ≤85^{circ} C)、(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C))和电源条件((V{S}=5 V)、(V{S}=3 V)、(V{S}= pm 15 V) )下的电气特性参数,如输入失调电压、输入偏置电流、开环增益、共模抑制比等。工程师可以根据具体的应用场景和工作条件,选择合适的型号和参数。
以 (T{A}=25^{circ} C)、(V{S}=5 V) 为例,输入失调电压典型值为 150µV,最大为 375µV;输入偏置电流最大为 1000pA;开环增益在驱动 100kΩ 负载时最小为 100V/mV。这些参数反映了该系列运算放大器在常温下的基本性能。
在微功耗积分电流检测电路中,LT1495 能够准确地对电流进行积分检测,当 (int I{L} d t=0.98 V{C C}(frac{R{1}}{R{S}}) C=(4.9 A)(S E C)) (对于 (V{C C}=5 V) )时,输出开关会做出相应动作。在积分过程中,电源电流 (I{S} = 3µA);积分结束时,(I_{S} = 5µA)。
还包括电压 - 频率转换器、斩波稳定放大器、椭圆低通滤波器、电池电流监测、电流测量、高端电流检测等应用。这些应用展示了该系列运算放大器在不同领域的灵活性和实用性,你是否在自己的设计中尝试过使用这些应用电路呢?
LT1494 提供 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装;LT1495 提供 8 引脚 PDIP 和 SO 塑料封装;LT1496 提供 14 引脚 SO 和 PDIP 封装。不同的封装形式可以满足不同的 PCB 布局和组装要求。同时,文档中还给出了每个封装的详细尺寸信息和订购编号,方便工程师进行采购。
微功耗运算放大器在启动时可能会消耗较大的电流,这可能会对低电流电源造成影响。通过对 LT1495 启动特性的测试表明,在不同输入失调情况下,电源电流表现良好,但在有未使用的放大器时,最好将其输出强制拉低或处于半电源电压,以降低启动电流。
该系列运算放大器具有高达 18V 的反向电池保护能力。在单电源应用中,对于接地负载和反馈网络,通常无需额外的保护措施。但如果反向电池条件导致输入或输出引脚出现负电压,需要使用外部电阻将流入引脚的电流限制在 10mA 以内。
输入可以在高于正电源的情况下正常工作,但在室温下,共模范围不能低于负电源约 300mV。当输入低于此值时,只要引脚流出的电流限制在 10mA 以内,器件不会损坏,但输出相位可能无法保证,且电源电流会增加。输出在接近正电源轨约 100mV 范围内工作时,允许的负载电容会减小。
文档中还列出了 Linear Technology 公司的其他相关产品,如 LTC1440/41/42、LT1466/LT1467 等。这些产品在功耗、失调电压、增益带宽等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。例如,如果你对功耗要求极高,可以考虑 LTC1540 纳米功耗单比较器;如果你需要更高的增益带宽,则可以选择 LT1636 单通道运算放大器。
综上所述,LT1494、LT1495 和 LT1496 系列运算放大器以其低功耗、高精度和宽电源范围等特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师应根据具体的设计需求和工作条件,合理选择型号和封装,并注意相关的使用注意事项。你在使用运算放大器时,更看重哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言分享你的经验和观点。
