脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关系。 B输入的施密特触发器输入电路(TTL迟滞)允许从输入端实现无抖动触发,转换速率低至1伏/秒,为电路提供通常1.2伏特的出色抗噪能力。内部锁存电路也提供对V CC 噪声的高抗扰度。
一旦触发,输出独立于输入的进一步转换,并且是一个功能只有定时组件。输入脉冲可以是相对于输出脉冲的任何持续时间。通过选择适当的定时分量,输出脉冲长度可以从40纳秒变化到28秒。没有外部定时组件(即R int 连接到V CC ,C ext 和R ext /C ext open),实现通常为30或35纳秒的输出脉冲,其可用作直流触发的复位信号。输出上升和下降时间与TTL兼容,与脉冲长度无关。
脉冲宽度稳定性通过内部补偿实现,几乎与V CC 和温度无关。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时元件精度的限制。
在整个温度范围内保持无抖动操作,V CC 范围保持6个以上数十年的定时电容(10 pF至10μF)和超过十年的定时电阻(2 k 如果V CC 保持在5伏且空气温度为25°C,则可以使用无抖动输出脉冲宽度范围。占空比高达90%是使用最大推荐R T 时实现。如果允许一定量的脉冲宽度抖动,则可以使用更高的占空比。
特性
可编程输出脉冲宽度,R int ... 35 ns Typ with R ext /C ext ... 40 ns至28秒
