探索PCM182x音频ADC:性能、特性与应用全解析
在音频处理领域,高性能的模数转换器(ADC)是实现优质音频采集和处理的关键。德州仪器(TI)的PCM182x系列,包括PCM1820和PCM1821,以其卓越的性能和丰富的特性,在音频应用中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨PCM182x音频ADC的相关特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:pcm1821.pdf
一、PCM182x的核心特性
1. 高性能立体声ADC
PCM182x是一款立体声高性能ADC,支持2通道模拟麦克风或线路输入。其差分输入性能表现出色,不同型号在动态范围上有所差异。例如,PCM1820在动态范围增强器启用时可达123 dB,禁用时为113 dB;PCM1821的动态范围为106 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -95 dB,能够为音频信号的采集提供高精度和低失真的保障。
2. 灵活的采样率和接口配置
该系列ADC的采样率范围为8 kHz至192 kHz,可满足不同音频应用的需求。同时,它支持硬件引脚控制配置,用户可以通过引脚设置来选择线性相位或低延迟滤波器,以适应不同的音频处理场景。在音频串行数据接口方面,PCM182x具有高度的灵活性,支持主或从接口选择,以及32位、2通道的时分复用(TDM)和I²S格式,方便与各种音频系统进行集成。
3. 集成功能与低功耗设计
PCM182x集成了高性能音频锁相环(PLL),能够提供稳定的时钟信号,确保音频数据的准确采集和传输。此外,它还支持单电源3.3 V供电,I/O电源可选择3.3 V或1.8 V,在不同采样率下的功耗表现也较为出色。例如,在3.3 V AVDD供电下,16 kHz采样率时每通道功耗为19.6 mW,48 kHz采样率时为21.3 mW,适合对功耗有严格要求的应用场景。
二、应用领域广泛
PCM182x的高性能和灵活性使其适用于多种音频应用场景,以下是一些常见的应用领域:
1. 智能音箱
在智能音箱中,PCM182x可以实现高质量的音频采集,准确捕捉用户的语音指令。其高动态范围和低失真特性,能够在不同环境噪声下保证语音的清晰度和准确性,为智能交互提供良好的基础。
2. 影音设备
如DVD记录仪和播放器、AV接收器等,PCM182x可以将模拟音频信号转换为数字信号,实现音频的存储和处理。其支持的高采样率和多通道功能,能够满足高清音频的需求,为用户带来更好的视听体验。
3. 视频会议系统
在视频会议系统中,PCM182x可以实现清晰的语音采集和传输,确保远程会议的质量。其低延迟滤波器选项可以减少音频延迟,提高会议的实时性和流畅性。
4. IP网络摄像机
对于IP网络摄像机,PCM182x可以同时采集音频和视频信号,为监控系统提供完整的音视频记录。其高集成度和低功耗特性,适合在网络摄像机等小型设备中使用。
三、详细特性解析
1. 硬件控制与接口选择
PCM182x支持简单的硬件引脚控制选项,用户可以通过MSZ、MD0、MD1和FMT0等引脚来选择设备的工作模式和音频接口。例如,通过MSZ引脚可以选择主或从模式,在从模式下,FSYNC和BCLK作为输入引脚;在主模式下,它们作为输出引脚。通过FMT0引脚可以选择TDM或I²S音频串行接口格式,满足不同系统的通信需求。
2. 锁相环与时钟生成
该系列ADC集成了低抖动的锁相环(PLL),用于生成内部时钟。在从模式下,它可以根据不同的输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比例,自动配置内部时钟分频器和PLL参数,无需主机编程。在主模式下,它使用MD1引脚作为系统时钟参考输入,支持256 × fS或512 × fS的系统时钟频率,通过MD0引脚进行选择。
3. 输入通道配置与信号处理
PCM182x具有两个差分输入通道,支持同时录制两个通道的音频信号。输入信号可以来自电容式麦克风、微机电系统(MEMS)麦克风或线路输入。为了获得最佳的失真性能,建议使用低电压系数的交流耦合电容。在信号处理方面,PCM182x集成了动态范围增强器(DRE)(仅PCM1820支持)、数字高通滤波器(HPF)和可配置的数字抽取滤波器,能够有效提高音频信号的质量和处理效率。
动态范围增强器(DRE)
DRE是PCM1820的一个重要特性,它是一种数字辅助算法,能够根据输入信号的幅度自动调整内部放大器的增益,从而提高整个通道的动态范围。在低噪声环境下,DRE可以实现高达123 dB的动态范围,使设备能够捕捉到更微弱的音频信号;在高噪声环境下,它可以减少失真,保证音频的清晰度。需要注意的是,DRE仅在从模式下可用,并且不支持输出采样率大于96 kHz的情况。
数字高通滤波器(HPF)
HPF用于去除输入信号中的直流偏移分量和低频噪声,其 -3 dB截止频率为0.00025 × fS。该滤波器是全局适用的,对所有ADC通道都有效,采用一阶无限脉冲响应(IIR)滤波器结构,能够有效过滤信号中的直流成分。
可配置数字抽取滤波器
PCM182x的记录通道包含一个高动态范围的数字抽取滤波器,用于处理来自多位ΔΣ调制器的过采样数据,生成与FSYNC速率相同的奈奎斯特采样率的数字数据。在从模式下,用户可以通过MD0引脚选择线性相位滤波器或低延迟滤波器。线性相位滤波器适用于对相位线性度要求较高的应用,能够在通带内实现零相位偏差;低延迟滤波器则适用于对延迟要求较低的应用,具有近似线性的相位响应和较短的群延迟。
四、应用设计要点
1. 电源供应
在电源供应方面,PCM182x的IOVDD和AVDD电源轨的供电顺序可以任意,但在电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,不要提供时钟信号。在电源上电时,t₁和t₂至少为100 µs;在电源下电时,t₃和t₄至少为10 ms。同时,要确保电源的斜坡速率小于1 V/µs,并且在电源下电和上电事件之间的等待时间至少为100 ms。在电源供应过程中,所有数字输入引脚必须保持在有效输入电平,且不发生切换。
2. PCB布局
PCB布局对于PCM182x的性能至关重要。以下是一些布局指导原则:
  • 散热设计:将散热垫连接到地面,使用过孔图案将设备的散热垫与接地平面连接,以帮助散热。
  • 去耦电容:电源的去耦电容应靠近设备引脚放置,以减少电源噪声。
  • 信号布线:模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,以提高抗噪声能力。避免数字和模拟信号交叉,防止串扰。
  • 参考电压滤波:使用外部电容对设备内部的电压参考进行滤波,将滤波电容放置在VREF引脚附近,以获得最佳性能。
  • 接地设计:使用接地平面为设备和去耦电容之间的电源和信号电流提供最低阻抗路径。将设备正下方的区域作为设备的中央接地区域,所有设备接地必须直接连接到该区域。
五、总结
PCM182x系列音频ADC以其高性能、灵活性和低功耗的特点,为音频应用提供了优秀的解决方案。无论是在智能音箱、影音设备还是视频会议系统等领域,它都能够发挥出重要的作用。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和应用要点,合理进行硬件配置和PCB布局,以实现最佳的音频性能。你在使用PCM182x或其他音频ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
