探索PCM182x:高性能音频ADC的卓越之选
在音频处理领域,模拟到数字的转换是至关重要的一环,它直接影响着音频信号的质量和处理效果。德州仪器(TI)的PCM182x系列,包括PCM1820和PCM1821,作为高性能的音频模拟 - 数字转换器(ADC),为音频系统设计带来了新的可能性。
文件下载:pcm1820.pdf
1. 产品概述
PCM182x是一款立体声、32位、采样率高达192kHz的音频ADC。它支持同时对两个模拟通道进行采样,可处理来自差分线路和麦克风的输入信号,满量程信号为2 - V RMS,适用于对音频质量和性能要求较高的应用场景。
2. 核心特性亮点
2.1 高转换性能
- 动态范围出色:PCM1820在启用动态范围增强器(DRE)时,动态范围可达123 dB;禁用时为113 dB。PCM1821的动态范围为106 dB。这使得设备能够在不同的音频环境下,精准地捕捉微弱信号和大动态音频,保证了音频的高保真度。
- 低失真度:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 95 dB,有效减少了音频信号中的失真和噪声干扰,还原出纯净的原始音频。
2.2 灵活的配置选项
- 硬件引脚控制:通过硬件引脚控制(MSZ、MD0、MD1、FMT0),可以方便地选择设备的工作模式和音频接口,如主从模式、音频格式(TDM或I²S)等,满足多样化的系统设计需求。
- 滤波模式选择:支持线性相位或低延迟滤波选择,可根据不同应用场景对频率响应、群延迟和相位线性度的要求进行灵活配置。
2.3 接口与时钟优势
- 音频串行接口:具备灵活的音频串行数据接口,支持主从模式选择,可实现32位、2通道的TDM或I²S传输,方便与各种主机处理器进行通信和数据传输。
- 集成PLL:内置高性能音频锁相环(PLL),支持多种输出数据采样率和BCLK到FSYNC的比率配置,无需主机编程即可自动完成时钟分频和PLL配置,确保了稳定的时钟信号和准确的采样频率。
2.4 低功耗与单电源设计
- 功耗低:采用单电源3.3 V供电,并且具有自动掉电功能,当音频时钟丢失时,设备会自动进入低功耗状态,降低了整体功耗。例如,在3.3 - V AVDD供电下,16 - kHz采样率时每通道功耗为19.6 mW,48 - kHz采样率时为21.3 mW。
- I/O电源灵活:I/O电源支持3.3 V或1.8 V操作,增加了与不同系统的兼容性。
3. 产品应用领域
PCM182x的高性能和灵活性使其在众多音频应用中得到广泛使用:
- 智能音箱:能够准确地捕捉用户的语音指令,实现高保真的音频录制和播放,提升用户体验。
- DVD录制与播放设备:保证了音频信号的高质量转换,为用户带来清晰、逼真的音轨效果。
- AV接收器:实现多声道音频的高质量处理和传输,打造沉浸式的家庭影院体验。
- 视频会议系统:清晰准确地采集和传输语音信号,确保远程沟通的质量。
- IP网络摄像机:在监控过程中,同步录制高质量的音频,提供更全面的监控信息。
4. 技术细节剖析
4.1 引脚功能与配置
PCM182x采用20引脚的WQFN封装,各引脚具有特定的功能。例如,INxP和INxM为模拟输入引脚,用于连接麦克风或线路输入;SDOUT为数字音频数据输出引脚;BCLK和FSYNC分别为音频串行数据接口的位时钟和帧同步信号。通过对这些引脚的合理配置,可以实现设备的各种功能模式。
4.2 音频接口协议
- TDM接口:在TDM模式下,FSYNC的上升沿触发数据传输,从槽0数据开始,依次传输其余槽的数据。每个数据位(除槽0的MSB在特定条件下)在BCLK的上升沿传输。
- I²S接口:I²S模式遵循标准协议,左右声道的MSB分别在FSYNC的特定边沿触发后,在BCLK的下降沿传输后续数据。
4.3 时钟与锁相环
- 在从模式下,设备根据支持的FSYNC和BCLK频率,自动配置内部时钟分频器和PLL,确保稳定的时钟信号。
- 主模式下,使用MD1引脚作为系统时钟参考输入,通过MD0引脚选择系统时钟频率为256 × fS或512 × fS。
4.4 输入通道与信号处理
- 设备具有两对差分模拟输入引脚,支持同时对两个通道进行录音。输入信号应采用交流耦合方式,并且为了获得最佳的失真性能,建议使用低电压系数的电容进行交流耦合。
- 信号处理链包括前端动态范围增强器(DRE)、低噪声放大器、多比特ΔΣ ADC和数字抽取滤波器。DRE可自动调整内部放大器增益,提高整体通道的动态范围和性能;数字抽取滤波器可根据需要选择线性相位或低延迟滤波器,对采样数据进行处理。
4.5 参考电压与滤波器
- 内部通过带隙电路生成低噪声参考电压,VREF引脚需连接至少1 - µF的电容到模拟地进行滤波,VREF值为2.75 V,支持2 - V RMS的差分满量程输入。
- 设备内置固定的高通滤波器(HPF),可去除输入信号中的直流偏移分量和低频噪声,其 - 3 dB截止频率为0.00025 × fS。
5. 设计与应用建议
5.1 电源供应
- 电源供应顺序可以是IOVDD和AVDD任意顺序,但必须在电源电压稳定到支持的工作电压范围后再提供时钟信号。
- 电源上升和下降时间有一定要求,t1和t2至少为100 µs(上电),t3和t4至少为10 ms(下电),且电源斜坡速率应慢于1 V/µs,两次电源操作之间的等待时间至少为100 ms。
5.2 布局设计
- 热管理:将散热垫连接到地,并使用过孔图案将其与接地平面连接,有助于散热。
- 去耦电容:电源去耦电容应靠近设备引脚放置,以减少电源噪声。
- 信号布线:模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,避免与数字信号交叉,防止串扰。同时,VREF外部电容的接地端应直接连接到AVSS引脚,不使用过孔。
- 接地处理:使用接地平面为电源和信号电流提供低阻抗路径,将设备下方区域作为中央接地区域,所有设备接地都应直接连接到该区域。
5.3 应用电路设计
在典型应用中,如使用立体声模拟MEMS麦克风进行同时录音操作时,需要注意输入AC耦合电容的选择,建议使用低电压系数的电容以获得最佳失真性能。同时,按照设计要求正确配置硬件控制引脚(MSZ、FMT0、MD0、MD1),并提供合适的FSYNC和BCLK时钟信号。
6. 总结
PCM182x系列音频ADC凭借其出色的性能、灵活的配置选项和低功耗设计,为音频系统设计提供了强大的支持。无论是在消费电子、专业音频设备还是工业应用中,都能够满足对高质量音频处理的需求。作为电子工程师,在设计音频相关产品时,PCM182x无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际应用中是否遇到过类似高性能ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
