TAS6424E-Q1:汽车级数字音频放大器的卓越之选
在汽车音频系统的设计领域,一款性能卓越的音频放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TAS6424E-Q1 45 - W、2 - MHz数字输入4通道汽车级D类音频放大器,看看它是如何满足汽车应用的严苛需求的。
文件下载:tas6424e-q1.pdf
一、产品概述
TAS6424E-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC - Q100认证,温度等级为1,可在 - 40°C至 + 125°C(TA)的环境温度下稳定工作。它采用先进的负载诊断技术,具备直流诊断和交流诊断功能,能轻松满足CISPR25 - L5 EMC规范。其音频输入支持4通道I²S或4/8通道TDM输入,采样率涵盖44.1 kHz、48 kHz、96 kHz,输入格式为16位至32位I²S和TDM,可支持高分辨率音频系统。音频输出方面,提供四通道桥接负载(BTL)和两通道并联桥接负载(PBTL)两种模式,输出开关频率最高可达2.1 MHz,在不同电压和负载条件下能输出不同功率,音频性能出色。
二、关键特性剖析
(一)负载诊断功能
  1. 直流诊断:无需输入时钟即可运行,能检测负载是否正确连接,包括短路到电源(S2P)、短路到地(S2G)、开路负载(OL)和短路负载(SL)等情况。每个通道可独立设置短路负载检测阈值,以适应不同的扬声器连接。
  2. 交流诊断:用于检测电容耦合扬声器或高音扬声器的正确连接,通过I²C控制,需要外部输入信号,并能报告近似的负载阻抗和相位。具体测试时,要按顺序对各通道进行操作,包括设置通道状态、施加输入信号、进入诊断模式和读取结果等步骤。
(二)音频性能
  1. 低失真和噪声:在4Ω负载、14.4V BTL模式下,1W输出功率时THD + N < 0.009%,输出噪声仅为30μVRMS,串扰低至 - 97 dB,能提供高质量的音频输出。
  2. 灵活的增益控制:每个通道都有独立的数字音量控制,范围从 - 100 dB到 + 24 dB,以0.5 dB为步长,可通过I²C设置。同时,峰值输出电压摆幅也可在增益控制寄存器中通过I²C进行配置,有7.5 V、15 V、21 V和29 V四种增益设置可选。
(三)保护功能
  1. 过流保护:具备过流限制(ILIMIT)和过流关断(ISD)两级保护。过流限制可在电流超过设定值时终止每个PWM脉冲,限制输出电流,防止因瞬态音乐事件导致不必要的关机;过流关断则在输出负载电流达到ISD时,将受影响的通道置于高阻态,并报告故障。
  2. 过温保护:有全局过温警告(OTW)和过温关断(OTSD)以及通道级的过温警告[OTW(i)]和关断[OTSD(i)]。当结温超过警告阈值时,WARN引脚会发出信号;达到关断阈值时,所有通道或受影响的通道将进入高阻态。
  3. 欠压和过压保护:能检测PVDD和VBAT引脚的低电压和高电压情况,出现异常时FAULT引脚会发出信号,并更新I²C寄存器。此外,该器件能承受40 V的负载突降电压尖峰。
(四)EMI管理
  1. 扩频调制:通过改变输出PWM频率,降低EMI测量中的峰值。启用扩频时,需先将器件正确供电并置于高阻态,然后通过I²C配置和启用。扩频设置在PVDD和VBAT供电时会保留,但电源移除或无效时需重新启用。
  2. 通道间输出相位控制:可配置通道输出PWM相位,使通道间的相位偏移在210°、225°和240°之间变化,有助于管理传导和辐射发射。
三、应用与设计要点
(一)应用场景
TAS6424E-Q1适用于汽车主机和外部放大器模块。在汽车音响系统中,它能提供高质量的音频输出,同时其先进的诊断和保护功能可确保系统的可靠性和稳定性。
(二)设计要点
  1. 电源供应:需要三个电源输入,分别是PVDD、VBAT和VDD。PVDD为输出FET供电,VBAT用于更高电压的模拟电路,VDD为低电压电路提供3.3 V电源。在不同的电源配置下,要遵循相应的上电和下电顺序。
  2. 输出滤波器设计:放大器输出采用H桥配置的高电流LDMOS晶体管驱动,输出信号为方波,需要LC解调滤波器来恢复音频信号。滤波器的设计对音频性能影响很大,要根据所选的开关频率选择合适的电感和电容,确保电感在最大电流下的电感值不低于1μH,同时降低电感的DCR以提高输出功率。
  3. 布局考虑
    • 电气连接:DKQ封装的器件,其散热片连接的散热垫应连接到GND,且不能连接到其他电气节点。
    • EMI优化:推荐使用实心接地层平面,以减少电磁干扰。布局时要使高频开关电流的回路阻抗最小,如将PVDD的去耦电容靠近器件,LC滤波器电容的接地连接直接回到器件等。
    • 热管理:该器件采用热增强型PowerPAD封装,需连接散热片。热阻主要由器件的RθJC、热界面材料的热阻和散热片的热阻组成,设计时要根据实际情况计算所需的散热片热阻。
四、编程与寄存器配置
(一)I²C通信
TAS6424E-Q1通过I²C串行通信总线与系统处理器通信,作为I²C从设备。处理器可通过I²C查询器件的工作状态、配置设置或运行诊断。器件有两个I²C地址引脚,最多可在一个系统中同时使用四个器件,无需额外的总线切换硬件。
(二)寄存器配置
器件有多个寄存器用于控制和状态报告,如模式控制寄存器、杂项控制寄存器、音频端口控制寄存器、负载诊断控制寄存器等。每个寄存器的不同位具有不同的功能,通过合理配置这些寄存器,可实现对器件的各种功能控制。
TAS6424E-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和良好的可靠性,为汽车音频系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们要充分了解其特性和设计要点,合理配置寄存器,以实现最佳的音频性能和系统稳定性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
