探索MAX951:超低功耗单电源运放+比较器+基准源的卓越性能
探索MAX951 - MAX954:超低功耗单电源运放+比较器+基准源的卓越性能
在电子设计领域,对于低功耗、高性能的需求从未停止。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX951 - MAX954系列产品,这是一组集成了微功耗运算放大器、比较器和基准源的8引脚器件,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:MAX951.pdf
1. 产品概述
MAX951 - MAX954系列将微功耗运算放大器、比较器和基准源集成在一个8引脚封装中。其中,MAX951和MAX952的比较器反相输入连接到一个内部1.2V ±2%的带隙基准源,而MAX953和MAX954则没有内部基准源。
供电与电流特性
  • MAX951/MAX952:采用2.7V - 7V单电源供电,典型供电电流为7μA。
  • MAX953/MAX954:供电范围为2.4V - 7V,典型供电电流为5μA。
输入输出特性
  • 输入范围:运算放大器和比较器的共模输入电压范围从负电源轨延伸到正电源轨1.6V以内。
  • 输出摆幅:输出级能够实现轨到轨(Rail - to - Rail®)摆动。
2. 运算放大器特性
稳定性与带宽
  • MAX951/MAX953:内部补偿为单位增益稳定。
  • MAX952/MAX954:典型带宽为125kHz,压摆率为66V/ms,增益为10V/V或更高时稳定。
输出级与性能
这些运算放大器具有独特的输出级,能够在超低供电电流下工作,同时在负载条件下保持线性度。并且,它们在整个工作温度范围内表现出良好的直流特性,最大限度地减少了输入参考误差。
3. 比较器特性
输出能力
比较器输出级能够连续提供高达40mA的电流。
抗干扰能力
  • 消除了在改变逻辑状态时常见的电源毛刺,最大限度地减少了寄生反馈,使器件更易于使用。
  • 包含±3mV的内部迟滞,确保即使在缓慢移动的输入信号下也能实现清晰的输出切换。
4. 基准源特性
MAX951/MAX952的内部基准源相对于VSS的输出为1.20V,在 - 40°C至 + 85°C温度范围内精度为±2%。它由一个经过修整的带隙基准源供电,由一个与绝对温度成比例(PTAT)的电流源供电,并由一个微功耗单位增益放大器缓冲。REF输出通常能够提供和吸收20μA的电流。
5. 应用场景
仪器仪表与终端设备
适用于各种仪器、终端和条形码阅读器,能够在低功耗的情况下提供稳定的性能。
电池供电系统
超低的供电电流有助于延长电池寿命,非常适合便携式设备。
低频报警器与探测器
在低频、局部区域的报警和检测系统中发挥作用。
其他应用
还可用于光电二极管前置放大器、智能卡、红外接收器、烟雾探测器和安全传感器等领域。
6. 设计考虑因素
比较器迟滞
内部±3mV的迟滞带可确保输出切换清晰。必要时,可以使用外部电阻添加正反馈来增加迟滞,但会增加供电电流并降低响应速度。
输入噪声
由于低功耗要求通常需要高阻抗电路,辐射噪声的影响更为显著。因此,运算放大器或比较器输入与任何连接的电阻网络之间的走线应尽可能短。
串扰
参考源和运算放大器可能会受到比较器的内部串扰影响,可使用简单的RC低通滤波器来消除这种串扰。
电源旁路
如果电源阻抗较低,则不需要电源旁路电容。对于单电源应用,通常建议使用0.1μF的电容将VDD旁路到地。但不要对参考输出进行旁路。
7. 应用电路示例
低频无线电接收器
可作为低频RF报警器的前端电路,通过谐振电路提供频率选择性,运算放大器放大信号,比较器提高抗噪性并将信号转换为脉冲序列。
红外接收器前端
用于遥控器和数据链路的红外接收器,运算放大器配置为带通滤波器,减少噪声干扰。
烟雾探测器传感器前置放大器
高输入阻抗的运算放大器非常适合缓冲高阻抗传感器,如烟雾探测器电离室。比较器和电阻分压器设置报警阈值。
8. 总结
MAX951 - MAX954系列以其超低功耗、高性能和多功能集成的特点,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
