CD54HC221 具有复位功能的高速 CMOS 逻辑双路单稳多频振荡器
KANA 发表于 2021-12-07 16:32:16
数据: CD54HC221, CD74HC221, CD74HCT221 数据表
?? HC221和CD74HCT221是具有复位功能的双单稳态多谐振荡器。外部电阻(R X )和外部电容(C X )控制电路的时序和精度。调整R X 和C X 可提供Q和Q \端子的宽范围输出脉冲宽度。 B输入上的脉冲触发发生在特定电压电平,与触发脉冲的上升和下降时间无关。
触发后,输出独立于A \和B上的其他触发输入。输出脉冲可以通过复位(R)\引脚上的低电平终止。后沿触发(A)\和前沿触发(B)输入用于从输入脉冲的任一边沿触发。上电时,IC复位。如果未使用Mono,则每个输入(在未使用的器件上)必须终止为高电平或低电平。
外部电阻的最小值R X 通常为500 < img src =“http://focus.ti.com/graphics/shared/symbols/uc/Omega.gif”>。外部电容的最小值C X 为0pF。在V CC = 4.5V时,脉冲宽度的计算为t W = 0.7 R X C X
特性
  • 覆盖RESET终止输出脉冲
  • 从前沿或后沿触发
  • Q&Q \缓冲输出
  • 单独复位
  • 宽输出脉冲宽度范围
  • B输入上的施密特触发
  • 扇出(过温范围) )
    • 标准输出。 。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 ?55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
    • < li> 2V至6V操作
    • 高噪声抗扰度:N IL = 30%,N IH = V CC的30% at V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,I l leq.gif” V OL 时为1μA,V OH
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD54HC221 CD74HC221
HC     HC
2     2
6     6
2     2
3.3
5
3.3
5
70     70
0.08     0.08
45     45
5.2     5.2
CMOS     LVTTL/CMOS
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
