SN54LS221 具有施密特触发器输入的双路单稳态多频振荡器
KANA 发表于 2021-12-07 16:30:10
数据: SN54221, SN54LS221, SN74221, SN74LS221 数据表
'221和'LS221器件是单片双多谐振荡器,其性能特征几乎与'121器件相同。每个多谐振荡器都具有负转换触发输入和正转换触发输入,其中任何一个都可用作禁止输入。
脉冲触发发生在特定电压电平并且不直接相关到输入脉冲的转换时间。 B输入的施密特触发器输入电路(TTL迟滞)允许从输入中实现无抖动触发,转换速率低至1 V /s,从而为电路提供出色的抗噪性,通常为1.2 V.对V CC 噪声,通常为1.5 V,也由内部锁存电路提供。的高抗扰度>
一旦触发,输出独立于A和B输入的进一步转换,并且是定时组件或输出脉冲可以通过覆盖清除来终止。输入脉冲可以是相对于输出脉冲的任何持续时间。通过选择合适的定时元件,输出脉冲长度可以从35 ns变化到上表所示的最大值。 R ext = 2 k Omega.gif”和C ext = 0,实现通常为30 ns的输出脉冲,可用作直流触发的复位信号。输出上升和下降时间与TTL兼容,与脉冲长度无关。典型的触发和清除序列显示为开关特性波形的一部分。
脉冲宽度稳定性通过内部补偿实现,实际上与V CC 和温度无关。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时元件精度的限制。
在整个温度和V CC 范围内保持六十多年的无抖动运行定时电容(10 pF至10μF)和超过十年的定时电阻(2 k Omega.gif”可以如果V CC 保持在5 V且空气温度为25°C,则可以延长无抖动输出脉冲宽度范围。实现高达90%的占空比当使用最大推荐R T 时。如果允许一定量的脉冲宽度抖动,则可以使用更高的占空比。
设备输出脉冲宽度的变化通常是对于给定的外部定时元件,小于±0.5%。'221的这种分布示例如图3所示。'221的输出脉冲宽度与电源电压和温度的变化如图所示分别为s 4和5.
这些设备的引脚分配与SN54123 /SN74123或SN54LS123 /SN74LS123的引脚分配相同,因此'221或'LS221器件可替代系统中的那些产品仅通过改变R ext 和/或C ext 的值来使用重新触发器;但是,必须改变电容器的极性。
特性
  • 高度稳定的SN54121和SN74121一次性镜头的双重版本
  • SN54221和SN74221展示了几乎完全相同的电气和开关特性SN54121和SN74121单次触发
  • 引脚分配与SN54123,SN74123,SN54LS123和SN74LS123相同
  • 覆盖清除终止输出脉冲
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS221 SN74LS221
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
2     2
5     5
35     35
27     27
80     80
8     8
TTL     TTL
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
