CD4098B双单稳态多谐振荡器为任何固定电压定时应用提供稳定的可重新触发/可复位单次触发操作。
外部电阻( R X )和外部电容(C X )控制电路的时序。调整R X 和C X 可提供Q和Q \端子的宽范围输出脉冲宽度。从触发输入到输出转换的时间延迟(触发前进延迟)和从设置输入到输出转换的时间延迟(复位前进延迟)与R X 和C X 。
提供前沿触发(+ TR)和后沿触发(-TR)输入,用于从输入脉冲的任一边沿触发。未使用的+ TR输入应连接到V SS 。未使用的(-TR)输入应绑定到V DD 。提供RESET(低电平)以立即终止输出脉冲或防止输出电源时的输出脉冲。未使用的RESET输入应连接到V DD 。但是,如果未使用CD4098B的整个部分,则其RESET应绑定到V SS 。参见表1.
在正常操作中,电路在每个新触发脉冲的施加时触发(延长输出脉冲一个周期)。对于非可再触发模式下的操作,当使用前沿触发(+ TR)时,Q \连接到-TR,或者当使用后沿触发(-TR)时,Q连接到+ TR。
该多谐振荡器的时间周期(T)可以近似为:T X =½R X C X 对于C X
0.01 uF。对于C X 和V DD 的值,作为R X 的函数的时间段在图8中给出.T的值随单位而变化单位和作为电压,温度和R X C X 的函数。
外部电阻的最小值,R X ,是5 k
。外部电容的最大值C X 为100uF。图9显示了作为C X 的函数的时间周期,R X 和V DD 的值。
输出脉冲宽度通常在-55°C至125°C的温度范围内具有±2.5%的变化,C X = 1000 pF且R X = 100 k
对于±5%的电源变化,输出脉冲宽度为通常,对于V DD = 10 V和15 V且通常为±1%,对于V DD = 5 V,C X <±> sub> = 1000 pF且R X = 5 k
这些类型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M, M96和MT后缀),以及16引脚超薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
CD4098B与MC14528类似。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| Input Type |
| Output Type |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| CD4098B-MIL |
| CD4000 |
| 3 |
| 18 |
| 2 |
| 10 |
| 8 |
| 0.06 |
| 250 |
| 4 |
| CMOS |
| CMOS |
| Military |
| -55 to 125 |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
