在汽车电子技术飞速发展的今天,音频系统的性能对于提升驾乘体验起着至关重要的作用。PCM6020-Q1作为一款专为汽车应用设计的高性能音频模数转换器(ADC),凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:pcm6020-q1.pdf
PCM6020-Q1的ADC性能堪称出色。其线差分输入和麦克风差分输入动态范围均达到了110 dB,THD+N低至 -94 dB,这种高动态范围和低失真的特性,能够精准地捕捉音频信号的每一个细节,无论是微弱的环境音效还是强烈的音乐节奏,都能实现高保真的录制。而且,其通道求和模式支持高SNR,进一步提升了音频信号的质量。
该器件支持差分和单端输入配置,差分输入时具有10 - V RMS的满量程输入,单端输入则为5 - V RMS满量程输入,这种多样化的输入方式能够适应不同的音频信号源,为工程师在设计音频系统时提供了更多的选择。
PCM6020-Q1拥有众多可编程设置,如通道增益可在0 dB到42 dB之间以1 - dB的步长进行调节,数字音量控制范围为 -100 dB到27 dB,增益校准分辨率可达0.1 dB,相位校准分辨率为163 - ns。这些精细的可编程设置使得工程师能够根据具体的应用场景对音频信号进行精确调整,以达到最佳的音频效果。
器件集成了高效的升压转换器,可提供5 V到9 V的可编程麦克风偏置电压,并且具备麦克风输入故障诊断功能,能够检测开路、短路等多种故障情况,还设有麦克风偏置过流保护,大大提高了音频系统的稳定性和可靠性。
支持低延迟信号处理滤波器选择,以及可编程的HPF和双二阶数字滤波器,能够有效去除音频信号中的噪声和干扰,同时保证音频信号的实时性,让用户能够享受到流畅、清晰的音频体验。
采用I2C或SPI控制接口,音频串行数据接口支持TDM、I2S或左对齐(LJ)格式,数据字长可选择16位、20位、24位或32位,还支持主从接口模式,方便与其他设备进行通信和数据传输,实现音频系统的无缝连接。
PCM6020-Q1适用于多种汽车应用场景,如紧急呼叫(eCall)、远程信息处理控制单元、汽车主机和汽车外部放大器等。在这些应用中,其高动态范围和低失真的特性能够确保音频信号的清晰传输,为用户提供优质的音频服务。
具备智能自动配置功能,可根据音频总线上的FSYNC和BCLK信号频率自动生成所需的内部时钟。支持多种输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率,还可选择使用PLL或外部时钟源,为不同的应用场景提供了灵活的时钟配置方案。
拥有两对模拟输入引脚,可配置为差分或单端输入,支持同时录制两个通道的音频信号。输入源可以是模拟麦克风或线路、辅助输入,并且支持DC耦合输入的故障诊断功能,为音频信号的采集提供了可靠的保障。
内部生成低噪声参考电压,通过带隙电路实现良好的PSRR性能。外部需使用至少1 - µF的电容器对参考电压进行滤波,以确保音频系统的稳定性和低噪声性能。
集成的麦克风偏置引脚具有低噪声、可编程和高电压输出的特点,能够为模拟麦克风提供稳定的偏置电压。通过升压转换器,可利用外部3.3 - V的低电压电源生成高电压的麦克风偏置,满足不同麦克风的需求。
每个输入都具备全面的DC故障诊断功能,可检测开路、短路、接地短路、MICBIAS短路、VBAT_IN短路等多种故障情况,并能触发中断请求通知主机处理器。故障检测的重复率和阈值均可编程设置,有效提高了音频系统的可靠性和稳定性。
信号链由低噪声、高性能的模拟模块和灵活的可编程数字处理模块组成。前端输入衰减器和低噪声可编程增益放大器(PGA)能够确保在不同环境下都能实现高保真的音频录制,而集成的数字抽取滤波器和双二阶滤波器则可有效去除带外噪声,节省了外部系统组件的成本和电路板空间。
适用于AC耦合输入配置,可根据输入信号的强度自动调整通道增益,保持ADC输出信号的稳定。目标电平、最大增益、攻击和释放时间常数等参数均可编程设置,以满足不同应用场景的需求。
当检测到音频串行接口(ASI)总线错误或输入DC故障时,会触发内部中断请求信号,并可将该信号路由到GPIOx引脚。此外,还支持通过GPIOx引脚控制麦克风偏置的开关,方便工程师对音频系统进行灵活控制。
以2 - 通道模拟麦克风录制应用为例,详细介绍了如何配置PCM6020-Q1。从设备的上电、模式转换到数据采集的整个过程,都进行了详细的步骤说明,并给出了相应的寄存器配置脚本,为工程师在实际应用中提供了具体的操作指导。
电源供应顺序方面,IOVDD、AVDD和BSTVDD的上电顺序可任意,但在释放SHDNZ引脚之前,需确保IOVDD电源电压稳定。同时,对电源的上升和下降速率、等待时间等都有具体的要求,以保证设备的正常运行。
在PCB布局时,需将散热垫连接到地,使用陶瓷类型的去耦电容器并靠近设备引脚放置,模拟差分音频信号应采用差分布线,避免数字和模拟信号交叉,以减少噪声干扰。此外,还需对MICBIAS引脚进行直接连接,避免多个麦克风之间的耦合。
PCM6020-Q1凭借其高性能、丰富的特性和广泛的应用场景,成为了汽车音频系统设计中的一款优秀器件。然而,在使用过程中也需要注意一些细节,如主模式下I2S或LJ格式的FSYNC时序问题、AGC在低采样率下的局限性以及I2C操作时的引脚状态等。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用PCM6020-Q1,为汽车音频系统的设计带来更多的创新和突破。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区留言分享,让我们一起探讨和进步。
