芯科科技发布Simplicity Studio 6软件开发套件最新版本SiSDK 2025.12.0
Silicon Labs(芯科科技)近期发布了Simplicity Studio 6软件开发套件的最新版本-SiSDK 2025.12.0,这代表着嵌入式与无线软件开发的一次重大进步。该版本重点关注性能、功耗效率、可扩展性和生态系统准备度,同时为未来SDK的架构演进奠定了重要基础。更新涵盖蓝牙(Bluetooth)、Matter、多协议操作、实时操作系统(RTOS)、平台服务、安全、无线协议栈、工具链,以及Amazon Sidewalk、Z-Wave、Zigbee、Thread、Wi-Fi、Wi-SUN等生态相关技术。
此版本进一步巩固了芯科科技作为复杂多协议物联网设备平台提供商的地位,通过改进核心基础设施、扩展协议支持,并提供更先进的优化、自动化和可复现工具。
蓝牙与嵌入式AI改进
在本次版本中,蓝牙获得了多项针对性改进,尤其是在精度、效率和固件更新流程方面。信道探测(Channel Sounding)往返时间(RTT)算法得到了更新,结合方向探测分析提升了测距精度,从而增强了依赖精确蓝牙测量的空间感知与定位应用。
蓝牙6.1引入了可选的主机控制接口(HCI)命令,支持在定义范围内随机更新可解析私有地址(RPA)。这种机制允许 RPA 在随机间隔内更新,既提升了隐私保护,又保持了对规范的合规性。
固件更新效率也得到显著提升。差分DFU的差分信息现在存储在RAM中,而不是非易失性存储器,从而消除了专用暂存区的需求,并大幅降低了NVM占用。同时,芯科科技将其已在蓝牙Mesh中应用的镜像差分OTA技术扩展到低功耗蓝牙。由于该方法与传输层无关,这为未来跨多协议的快速更新奠定了基础,计划在后续版本中普遍提供。
在无线增强的同时,芯科科技推出了新的机器学习模型分析器 (ML Model Profiler),专注于嵌入式AI优化。该工具为开发者提供了对TFLM(TensorFlow Lite for Microcontrollers)模型执行的深度洞察。它最初支持xG24、xG26、xG28设备,未来将支持SiWx917。开发者可以通过该工具可视化逐层执行过程,识别性能瓶颈,并比较Cortex-M CPU与矩阵向量处理器的表现。该分析器提供独立GUI、CLI、即将推出的Python API,并与Simplicity Studio深度集成,加速模型调优,帮助开发者更好地理解加速器利用率与内存行为。
Matter生态扩展
Matter继续作为SiSDK的核心重点,本次版本在设备覆盖范围、功耗优化以及未来规范准备方面都有所扩展。Aliro 技术预览首次引入了对即将推出的Aliro标准的早期支持,使得用户能够通过支持 NFC 的智能手机实现轻触解锁功能。在低功耗设备设计方面,SiWx917提供了一个Matter开关示例应用,展示了如何通过精细的功耗预算在严格的电流限制下实现智能调光功能。同时,一个Matter与Zigbee温控器的示例应用进一步凸显了多协议能力,展示了设备在不同网络中同时运行和应用交互的可能性。
设备间协作也通过Matter烤箱与抽油烟机的演示得到体现。在这一场景中,烤箱与抽油烟机即使在非Matter生态中也能协调运行,而在完成Matter配置后仍能保持完整的控制。这一示例强调了互操作性以及生态系统的平滑集成。从标准支持的角度来看,Matter 1.5已在SDK中全面可用,所有现有示例应用均已升级并通过合规验证。
电池寿命依然是重点主题之一,更新后的Matter电池计算器支持SiWx917与MG2x设备,帮助开发者更好地进行功耗设计。OTA升级功能也得到增强,尤其是针对多芯片Matter设备,可以实现跨多个MCU的协调固件更新。此外,新增的Matter设备类型模板简化了应用定制,使开发者能够更轻松地适配不同设备类型,或在单一实现中组合多种角色。
多协议与操作系统支持
多协议操作扩展了并发监听功能,即并发多协议(Concurrent Multiprotocol, CMP)。这使得在同一SoC上Zigbee与Thread可以在不同信道上同时运行,如在SiMG301架构中所展示的那样。CMP Zigbee NCP与OpenThread RCP架构中还新增了双向 Green Power 支持,并更新了Multi-PAN RCP配置的性能结果。
在操作系统方面,SiWx917平台已通过 Amazon FreeRTOS认证。这表明芯科科技的 FreeRTOS支持经过严格测试,适合用于量产。通过认证的平台也会列入Amazon Partner Device Catalog,从而提升在Amazon生态系统中的可见度与可信度。
平台与RAIL增强
平台层面的改进聚焦于性能提升、功耗管理以及开发者易用性。NVM3优化减少了使用外部闪存时的重打包时间与延迟,特别有利于第三代无线SoC器件以及对延迟敏感的应用(如电机控制)。Bootloader更新改善了设备从深度睡眠(EM4)唤醒后的 OTA 行为,确保更新流程更加可靠。
新增的高层I2C驱动提供了更直观的串行通信接口,简化了开发并减少了样板代码。在RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)中,新增的公共 API 允许配置 RFSENSE 灵敏度。这使得现场校准成为可能,从而提升唤醒广播的可靠性,尤其是在xG22与xG24器件的初始部署阶段。
专有PHYSDK架构演进
针对专有无线应用场景,SDK 在Radio Configurator中新增了对DSSS-BPSK PHY的标准配置支持。这些 PHY 常用于巴西的 LPWAN 应用,现在提供20 kbps和40 kbps数据速率,简化了区域合规与部署。
本次版本中最具影响力的变化之一是引入了全新的 SDK 包管理架构。Simplicity SDK 2025.12与Simplicity Studio 6.1摒弃了单体式、基于GitHub的分发模式,转向由Conan与Silicon Labs Tool (SLT) 驱动的模块化、组件化模型。这一转变显著提升了下载与安装速度,并实现更精细的版本控制。随着时间推移,它将重塑SDK目录结构CI/CD集成、自动化工作流与支持流程,为未来扩展提供更具可扩展性的基础。
安全性增强
安全性在本次更新中得到重点关注,尤其是SiWx91x系列。针对Secure Zone的初步影响分析与修复帮助澄清当前能力,而自动化安全测试将验证时间从数周缩短至数天TrustZone的启用将安全与非安全处理环境扩展至无线协议栈,提高了安全敏感应用的隔离性与弹性。
Amazon Sidewalk集成
Amazon Sidewalk支持得到大幅扩展。新版Simplicity SDK集成了Amazon Sidewalk v1.19.1,并新增对Amazon定位服务(Location Services)的支持。硬件支持范围扩大至第二代无线SoC平台2.4 GHz器件,以及更多xG23与xG28配置,并结合Semtech LR1110集成。DULT(Detect Unwanted Location Trackers)功能也与Amazon Sidewalk集成,以增强针对不必要蓝牙追踪的隐私保护。
ThreadWi-FiWi-SUN增强
OpenThread SDK 2.8保持对Thread 1.4的兼容,同时在MG24器件上引入了多实例支持。这使得单个设备能够运行两个独立的Thread网络,支持混合型与网关级应用场景。针对基于NCP的OpenThread Border Router提供了初步支持,为未来扩展奠定基础。
Wi-Fi改进聚焦于功耗效率与灵活性。lwIP定时器优化减少了不必要的唤醒,从而降低Matter应用中的CPU与射频使用。SoftAP模式下新增对厂商特定信息元素的支持,使得自定义识别与配置成为可能。开发者还获得了对SiWx917的CMake与Visual Studio Code支持,可在Simplicity Studio之外进行构建,并更好地融入自动化工作流。其他增强包括:
IPv6支持,适用于双栈Matter摄像头设计
DNS-SD over mDNS,同时支持IPv4与IPv6
DTLS支持,实现安全的数据报通信
Wi-SUN开发则针对实际的可扩展性挑战。新的智能配置框架旨在通过管理复杂参数交互来简化自组网过程;被动扫描支持在多个 PAN 之间进行动态负载均衡;SoC配置中的 Direct CONNECT支持提升了调试与客户接口工作流的效率。
提升Z-WaveZigbee开发的成熟度
Z-Wave的增强重点在于自动化、可靠性和长期稳健性。ZEAL自动化的改进减少了人工测试的需求,而合规性测试工具的更新则提升了稳定性和远程执行能力。功能覆盖的不足得到补充,耐久性测试验证了网络的长期稳定性,同时量产级的NVM迁移工具简化了固件升级流程。Z-Wave的无线电抽象层经过重构以提高可维护性,威胁分析与模糊测试进一步强化了安全防护能力。
Zigbee在Ember ZNet 8.3中达成了重要的里程碑,实现了完整的Zigbee 4.0兼容性。新的安全特性包括动态链路密钥、APS帧计数器同步以及增强的信任中心控制,这些改进在保持对Zigbee 3.0和Smart Energy设备的向后兼容性的同时,显著提升了抗攻击能力。可靠性和功耗效率的优化进一步巩固了Zigbee在大型、受电池约束网络中的适用性。
总体而言,SiSDK 2025.12.0的发布代表了一次全面的平台升级,而不仅仅是零散功能的集合。它强化了核心基础架构,现代化了SDK的交付方式,深化了协议支持,并为开发者提供了更强大的优化、安全和自动化工具。最终成果是一个更具可扩展性、更高效、面向未来的开发环境,帮助在消费、工业和商业市场中打造下一代物联网产品。
