在电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越的仪表放大器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的INA849仪表放大器,看看它在设计和应用方面有哪些值得我们关注的亮点。
文件下载:ina849.pdf
INA849是一款专为高分辨率系统打造的超低噪声仪表放大器,它能在较宽的单电源或双电源范围内实现高精度运行。该放大器采用超β输入晶体管,与竞品相比,显著降低了输入偏置电流。同时,先进的制造工艺使其具备极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。
INA849的应用十分广泛,包括但不限于模拟输入模块、麦克风前置放大器、流量变送器、电池测试、LCD测试、心电图(ECG)、手术设备以及过程分析(如pH值、气体、浓度、力和湿度测量)等领域。
INA849的增益通过连接在RG引脚(2和3脚)之间的单个外部电阻RG来设置,增益方程为G = 1 + (6 kΩ/RG)。在实际设计中,我们可以根据所需增益选择合适的RG阻值。例如,当需要增益为1时,无需连接RG;当增益为2时,可选择6.04 kΩ的标准1%电阻。不过,在高增益情况下,由于所需电阻值较低,布线电阻会成为一个重要的考虑因素,使用插座可能会增加布线电阻,导致增益误差不稳定,特别是在增益约为100或更高时。同时,为了保持稳定性,应避免RG连接点处的寄生电容超过几皮法,并仔细匹配RG引脚的任何寄生参数,以确保在整个频率范围内保持最佳的共模抑制比。
INA849的输入电路线性输入电压范围可扩展至接近电源电压2.5 V(最大),并在该范围内保持出色的共模抑制性能。对于不同的电源电压和增益,我们可以参考相关图表(如Figure 8 - 2和Figure 8 - 3)来确定输入共模范围,也可以使用仪表放大器的共模输入范围计算器进行精确计算。
参考引脚REF用于设置输出信号的参考电平。在单电源供电且驱动单电源模数转换器(ADC)时,可通过该引脚将输出信号偏移到精确的中间电源电平。对于双电源供电,参考引脚通常连接到低阻抗的系统地。需要注意的是,施加到参考引脚的电压源必须具有低输出阻抗,否则会导致共模抑制比(CMRR)下降。为了获得最佳性能,应将REF引脚的源阻抗保持在小于0.1 Ω,以确保直流CMRR大于100 dB。电压参考器件是提供低阻抗电压源的理想选择,如果使用电阻分压器生成参考电压,则需要使用运算放大器进行缓冲,以避免CMRR下降。
尽管INA849的输入阻抗极高(约100 GΩ),但仍需为输入偏置电流提供返回路径,以确保放大器正常工作。输入偏置电流通常为6 nA,且随输入电压变化很小。在设计输入电路时,应根据不同的应用场景提供合适的偏置电流路径。例如,当差分源电阻较低时,可将偏置电流返回路径连接到一个输入;当源阻抗较高时,使用两个相等的电阻可以提供平衡输入,有助于降低偏置电流引起的输入失调电压,并提高高频共模抑制性能。
在±15 V电源电压的静态条件下,INA849大约会消耗200 mW的功率。内部电阻网络和输出负载驱动会根据输入信号产生额外的功率损耗,由于芯片硅面积较小,内部电路会产生温度梯度,这可能会对电气性能产生不利影响,如影响失调电压、线性度、共模抑制比和总谐波失真等精密参数。特别是在低频输入信号、高增益(> 10)和大输出电压变化的情况下,热效应更为明显。为了减小热效应的影响,如果应用允许,可以降低电源电压。
在传感器调理电路中,INA849可以对传感器输出的微弱信号进行放大和调理。例如,在一个典型的传感器调理电路设计中,要求电源电压为±15 V,输入信号为交流耦合,参考电压缓冲至2.5 V,输出范围在0 V至5 V之间,并且包含一个 -3 dB频率为27 kHz的一阶滤波器。在设计过程中,我们需要为输入偏置电流提供路径,可通过选择合适的电阻R1和R2来实现。同时,参考引脚应连接到通过高阻分压器建立的2.5 V参考电压,并使用OPA192进行缓冲,以确保低输出阻抗。
在麦克风前置放大器电路中,INA849可用于产生幻象电源。幻象电源是一种通过同一信号路径同时提供电源和音频信号的技术。在该应用中,连接到48 V电源的R1和R2定义了麦克风供电时的电流路径,C3和C4作为隔直电容保护INA849。当输入连接短路时,大的浪涌电流会通过肖特基二极管对隔直电容进行放电,因此需要使用能够承受至少10 A浪涌电流的肖特基二极管。R4和R5与R1和R2并联,为INA849提供偏置电流路径,应选择尽可能低阻值的电阻,以确保电阻的热噪声不会成为主导因素。此外,输入交流耦合电容(C3和C4)的不匹配会在低频时显著降低共模抑制比,可通过连接一个额外的电阻R6来减轻这种影响。
为了确保INA849的最佳性能,在PCB布局时应遵循以下原则:
INA849的标称性能是在±15 V电源电压和中间电源参考电压下指定的,但它也能在8 V至36 V的单电源或±4 V至±18 V的双电源以及非中间电源参考电压下保持出色的性能。不过,不同的电源电压和参考电压可能会对某些参数产生显著影响,具体可参考Section 7.6中的相关内容。
INA849作为一款高性能的仪表放大器,凭借其超低噪声、高精度、宽带宽等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑增益设置、输入共模范围、参考引脚设计、输入偏置电流返回路径、热效应影响等因素,并遵循合理的布局和电源建议,以确保放大器的性能得到充分发挥。同时,通过实际的应用案例,我们也可以看到INA849在不同场景下的具体应用和设计要点。希望本文能为电子工程师在使用INA849进行设计时提供一些有价值的参考和思路。你在使用INA849的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
