DRV5825P:高性能压电扬声器驱动芯片的深度剖析
在音频设备的设计领域,高性能、高集成度的音频驱动芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的芯片——DRV5825P,它在压电扬声器驱动方面展现出了卓越的性能。
文件下载:drv5825p.pdf
芯片概述
DRV5825P是一款立体声高性能闭环D类音频处理器,具备高达96kHz的采样率处理能力。它集成了多个关键模块,包括立体声数字到PWM调制器、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器以及I²C控制端口,为音频处理和放大提供了一站式解决方案。
特性亮点
灵活的音频输入输出
支持32、44.1、48、88.2、96kHz等多种采样率,并且提供了丰富的音频接口,如I²S、LJ、RJ、TDM、SDOUT等,可用于音频监控或回声消除。同时,它还支持三线数字音频接口,无需MCLK,大大简化了设计。
高电压、大电流驱动能力
具有48V PP的高电压输出能力,在立体声2.0模式下可提供2 × 7.5A的电流,在1.0模式下可提供1 × 15A的电流,能够满足不同功率需求的应用。
自适应I/V限制器
具备可调节的限制阈值,基于阻抗和频率进行电流限制,在限制器触发前不会进行增益衰减,并且无需外部功率电阻,有效提高了系统的稳定性和可靠性。
出色的音频性能
在Vout = 2Vrms、1 kHz、PVDD = 12 V的条件下,THD+N ≤0.03 %;SNR ≥110 dB(A加权),ICN ≤45 μVRMS,能够提供清晰、纯净的音频输出。
先进的处理功能
集成了SRC(采样率转换器)、DC阻塞、输入混音器、输出交叉开关、电平表等功能,还具备2 × 15 BQs、2 Post BQs、限幅器、自适应I/V限制器和全频带AGL等先进处理特性,为音频处理提供了强大的支持。
灵活的电源配置
支持4.5 V至26.4 V的PVDD电源和1.8 V或3.3 V的DVDD和I/O电源,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
优秀的集成自保护功能
具备过流错误(OCE)、逐周期电流限制、过温警告(OTW)、过温错误(OTE)、欠/过压锁定(UVLO/OVLO)等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
应用场景
DRV5825P适用于多种音频应用场景,如DTV、HDTV、UHD和多功能显示器、笔记本电脑、平板电脑等,为这些设备提供了高品质的音频解决方案。
详细设计要点
电源设计
DRV5825P需要两个电源,DVDD用于为低电压数字电路供电,PVDD用于为音频放大器的输出级供电。内部的两个LDO分别将PVDD转换为5 V的GVDD和AVDD以及1.5V的VR_DIG,为内部电路提供合适的电压。在电源设计中,要特别注意将旁路电容尽可能靠近相应的引脚放置,以减少电源噪声和干扰。
时钟设计
芯片内部需要多个时钟来正常工作,这些时钟可以从串行音频接口获取。通过内部的PLL,将SCLK转换为DSP和DAC所需的更高频率时钟。同时,芯片具备音频采样率检测电路,能够自动检测输入采样率的变化,并自动设置DAC和DSP的时钟。
音频处理设计
DRV5825P的DSP可以提供多种音频处理功能,如SRC、输入混音、EQ调节、音量控制等。其中,自适应I/V限制器算法基于输出滤波器的频率响应和压电扬声器的阻抗进行电流/电压限制,有效避免了放大器的过流保护,提高了输出电压的动态范围。
放大器设计
音频数据经过数字限幅器后,被发送到闭环D类放大器。放大器的第一级是数字到PWM转换(DPC)模块,将立体声音频数据转换为两对互补的PWM信号,用于驱动扬声器放大器的输出。反馈环路确保了在不同电源电压下的恒定增益,减少了失真,并提高了对电源注入噪声和失真的免疫力。
模式选择设计
DRV5825P支持多种工作模式,如BTL模式和PBTL模式。在BTL模式下,芯片可以独立放大左右声道的信号;在PBTL模式下,两个输出端并联,以增加设备的功率输出能力。此外,芯片还提供了多种低EMI模式,如扩频、通道间相位偏移和多设备PWM相位同步等,可根据不同的应用需求进行选择。
状态控制设计
除了关机模式外,DRV5825P还有深度睡眠模式、睡眠模式、输出Hi-Z模式和播放模式等四种状态,可根据不同的功率需求进行切换,以实现节能和优化性能的目的。
应用与实现
LC滤波器设计
在压电扬声器驱动电路中,LC滤波器的设计至关重要。选择LC滤波器时,要确保谐振频率fResonance >25 kHz,以避免过流和峰值电压保护。同时,较大的电感可以提高稳定性和减小启动/纹波电流,但会降低谐振频率。在实际设计中,还需要考虑电感和DCR的变化以及压电扬声器电容的变化。
自举电容设计
输出级使用高侧NMOS驱动器,需要为每个输出端提供自举电容,作为开关周期的浮动电源。建议使用0.47-µF的电容将输出引脚(OUT_X)连接到自举引脚(BST_X)。
电源去耦设计
为了确保高效率、低THD和高PSRR,需要对电源进行适当的去耦。在PVDD电源线上,应使用大容量、低ESL、低ESR的电容来旁路低频噪声,并在靠近PVDD引脚的位置放置1-µF或0.1-µF的电容来进行高频去耦。
输出EMI滤波设计
通常会使用低通滤波器(L-C滤波器)来滤除PWM调制输出的载波频率,减少电磁辐射并平滑从电源汲取的电流波形。在一些低功率应用中,可以使用简单的铁氧体磁珠或铁氧体磁珠加电容来代替传统的大电感和电容;在高功率应用中,则需要使用大型环形电感和薄膜电容。
布局注意事项
一般布局准则
对于采用开关输出级的音频放大器,布局和支持组件的布局需要特别注意。理想情况下,应遵循应用部分提供的设备和组件选择指导,并严格按照布局示例进行设计。在实际应用中,可以根据具体需求对布局进行适当调整,如为了提高散热性能可以增加设备周围的连续铜面积,为了提高EMI性能可以采用内部走线和增加滤波组件等。
PVDD旁路电容布局
PVDD网络上的旁路和去耦电容应尽可能靠近PVDD引脚放置。如果这些电容放置过远,不仅会增加系统的电磁干扰,还可能影响设备的可靠性,导致输出引脚的电压超过绝对最大额定值,损坏设备。
热性能优化布局
为了实现最佳的解决方案尺寸、热性能、音频性能和电磁性能平衡,应遵循布局示例。在无法避免设计约束的情况下,系统设计师应确保热量能够从设备散发到周围的环境中。具体措施包括避免在放大器附近放置其他发热组件、使用更高层数的PCB以提供更多的散热能力、将设备放置在PCB的中央位置、避免使用走线或过孔切断热量流动路径、保持接地平面的连续性等。
总结
DRV5825P作为一款高性能的压电扬声器驱动芯片,凭借其丰富的特性、出色的音频性能和灵活的设计选项,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计约束,合理选择芯片的工作模式、优化电源设计、精心布局PCB,以充分发挥DRV5825P的优势,实现高品质的音频输出。希望本文对大家在使用DRV5825P进行设计时有所帮助,如果你在设计过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
