在汽车音频系统设计领域,一款性能卓越、功能丰富的音频放大器至关重要。德州仪器(TI)的TAS6424MS-Q1四通道数字输入Class-D音频放大器,凭借其出色的性能和独特的设计,成为汽车头单元和外部放大器模块的理想之选。
文件下载:tas6424ms-q1.pdf
TAS6424MS-Q1采用2.1 MHz PWM开关频率,实现了成本优化的解决方案,同时仅需非常小的PCB尺寸。而且,它能够在低至4.5 V的电压下完全运行,满足汽车启动/停止事件的需求,大大降低了功耗。与传统的Class-AB解决方案相比,这种超高效的Class-D技术不仅减少了功耗,还缩小了PCB面积,减轻了系统重量。
该放大器拥有高达40 kHz的音频带宽,能够提供卓越的声音质量。其输出开关频率可设置在AM频段之上,有效消除AM频段干扰,减少输出滤波需求和成本;也可设置在AM频段之下,以优化效率。在音频性能方面,在14.4 V BTL、4 Ω负载下,THD + N < 0.02%(1 W时),输出噪声仅为42 μVRMS,串扰低至 - 90 dB,确保了纯净、清晰的音频输出。
TAS6424MS-Q1内置负载诊断功能,可检测和诊断输出连接错误,还能检测AC耦合高音扬声器。这一功能有助于在制造过程中减少测试时间,提高生产效率。DC负载诊断包括短路到电源(S2P)、短路到地(S2G)、开路负载(OL)和短路负载(SL)测试,每个通道都可独立设置阈值;AC负载诊断则可用于确定电容耦合扬声器或高音扬声器的正确连接,通过I2C控制并报告近似负载阻抗和相位。
为了确保设备的稳定性和可靠性,TAS6424MS-Q1具备多种保护功能。输出电流限制和短路保护可防止设备因过流而损坏;40 V负载突降保护能应对突发的电压冲击;过温、欠压和过压保护则保证设备在各种恶劣环境下都能正常工作。此外,还有DC检测、削波检测等功能,及时发现并处理潜在问题。
TAS6424MS-Q1采用56引脚HSSOP封装,引脚布局合理,方便设计。其引脚功能涵盖了电源、音频输入、控制、输出等多个方面。例如,PVDD和VBAT为电源输入引脚,可连接到汽车电池;MCLK、SCLK、FSYNC等为音频时钟输入引脚,用于同步音频数据传输;SCL和SDA为I2C通信引脚,用于与系统处理器进行通信。
在电气特性方面,该放大器的工作电压范围为4.5 V至18 V,不同模式下的输出功率表现出色。在14.4 V、4 Ω负载、THD + N = 10%时,单通道BTL输出功率可达27 W;在18 V、2 Ω负载、THD + N = 10%时,PBTL模式下单通道输出功率可达80 W。此外,还给出了详细的电气参数,如待机电流、增益、噪声等,为工程师的设计提供了准确的参考。
TAS6424MS-Q1支持多种工作模式,包括待机(STANDBY)、高阻(Hi-Z)、静音(MUTE)和播放(PLAY)模式。通过硬件控制引脚(FAULT、MUTE、WARN、STANDBY)和I2C串行通信总线,系统处理器可以方便地控制设备的工作状态、配置参数和运行诊断。I2C总线支持100 kbps和400 kbps的数据传输速率,可实现随机和顺序读写操作。
该放大器的串行音频端口(SAP)可接收I²S、左对齐、右对齐或TDM格式的音频数据。支持多种输入采样率(44.1 kHz、48 kHz、96 kHz)和输入格式(16位至32位I²S和TDM),满足不同音频源的需求。数据路径中还设有高通滤波器,可去除音频信号中的直流成分,保护扬声器;每个通道都有独立的数字音量控制,范围从 - 100 dB到 + 24 dB,步长为0.5 dB。
在汽车环境中,AM频段干扰是一个常见问题。TAS6424MS-Q1可以通过将开关频率设置在AM频段之上,有效避免AM频段干扰。其提供了多种开关频率选项,如38 fs、44 fs和48 fs等,工程师可根据实际情况进行选择。
该放大器支持并行BTL操作,可在LC输出滤波器的负载侧驱动更多电流。在进行PBTL操作时,需要将设备置于待机模式,并确保并行通道在状态控制寄存器中的状态一致。同时,还支持PBTL通道的负载诊断,但不支持在LC输出滤波器的设备侧进行并行操作。
放大器的输出由H桥配置的高电流LDMOS晶体管驱动,输出为方波信号。为了恢复音频信号,需要使用LC解调滤波器。滤波器的设计对音频性能有重要影响,工程师应根据系统的THD + N要求,仔细选择输出滤波器中的电感。例如,在2.1 MHz的PWM频率下,低通截止频率可高达100 kHz;在384 kHz的PWM频率下,低通截止频率应小于40 kHz。
在许多汽车音频应用中,同一头单元需要驱动扬声器或外部放大器输入。TAS6424MS-Q1具备特殊的线路驱动增益和诊断功能,能够满足这种需求。通过I²C寄存器0x00将所需通道设置为线路驱动模式,外部连接的放大器的差分阻抗应在600 Ω至4.7 kΩ之间,以便DC线路诊断能够检测到连接的外部放大器。
TAS6424MS-Q1的引脚布局经过精心设计,便于实现直通式布局。所有高功率连接位于右侧,低功率信号和电源去耦位于左侧。其EVM采用四层PCB,铜厚度为70 µm,以优化功率损耗。小值的输出滤波器使得电感高度较低,可实现双面安装。
该放大器采用热增强型PowerPAD封装,具有暴露的焊盘,可连接到散热器。散热器吸收放大器产生的热量并将其传递到空气中,由于Class-D放大器的高效率,散热器可以比传统线性放大器设计更小。在进行热设计时,需要考虑TAS6424MS-Q1的热阻、热界面材料的热阻和散热器的热阻,以确保设备在正常工作温度范围内。
德州仪器的TAS6424MS-Q1音频放大器以其卓越的性能、丰富的功能和全面的保护机制,为汽车音频系统设计提供了一个强大而可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应充分了解其技术细节和应用要求,合理进行布局和热管理,以实现最佳的音频效果和系统性能。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
