数据:
SN54AHC123A, SN74AHC123A 数据表
?? AHC123A器件是双重可再触发单稳态多谐振荡器,设计用于2 V至5.5 VV CC 操作。
这些边沿触发多谐振荡器通过三种方法进行输出脉冲持续时间控制。在第一种方法中,A \输入为低电平,B输入变为高电平。在第二种方法中,B输入为高电平,A \ n输入变低。在第三种方法中,A \输入为低电平,B输入为高电平,清零(CLR)\输入为高电平。
通过选择外部电阻和电容值来编程输出脉冲持续时间。外部定时电容必须连接在C ext 和R ext /C ext (正极)和连接在R 之间的外部电阻之间ext /C ext 和V CC 。要获得可变脉冲持续时间,请在R ext /C ext 和V CC 之间连接外部可变电阻。 CLR \ low也可以降低输出脉冲持续时间。
脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关系。 A \,B和CLR \输入具有足够迟滞的施密特触发器,可处理输入端无抖动触发的慢速输入转换速率。
触发后,可通过重新触发延长基本脉冲持续时间门控低电平有效(A \)或高电平有效(B)输入。 CLR \ low可以减少脉冲持续时间。 CLR \输入可用于覆盖A \或B输入。输入/输出时序图通过重新触发输入和提前清除来说明脉冲控制。
对于给定的外部时序元件,器件与器件之间输出脉冲持续时间的变化通常小于±0.5%。图10显示了ΔAHC123A的这种分布示例。输出脉冲持续时间与电源电压和温度的变化如图6所示。
上电期间,Q输出处于低电平状态和Q \输出处于高状态。输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
有关多谐振荡器的其他应用信息,请参见应用报告使用SN74AHC123A和SN74AHCT123A进行设计,文献编号SCLA014。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| Input Type |
| Output Type |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| SN54AHC123A | SN74AHC123A |
| AHC | AHC |
| 2 | 2 |
| 5.5 | 5.5 |
| 2 | 2 |
3.3 5 |
3.3 5 |
| 110 | 110 |
| 0.04 | 0.04 |
29.5 17 |
29.5 17 |
| 50 | 50 |
| CMOS | LVTTL/CMOS |
| CMOS | CMOS |
| Military | Catalog |
| -55 to 125 | -40 to 85 |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
