MSP430F2618-EP 增强型产品 16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、8KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI
KANA 发表于 2018-11-02 18:49:05
数据: Mixed Signal Microcontroller 数据表
德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成,具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和恒定发生器,有助于实现最高的代码效率。经过校准的数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式。
MSP430F2618是一个带有两个内置16位定时器的微控制器配置,快速12位A /D转换器,比较器,双12位D /A转换器,4个通用串行通信接口(USCI)模块,DMA和最多64个I /O引脚。典型应用包括传感器系统,工业控制应用,手持式仪表等。
特性
  • 低电源电压范围,1.8 V至3.6 V
  • 超低功耗:
    • 有源模式:1 MHz时为365μA,2.2 V
    • 待机模式(VLO):0.5μA
    • 关闭模式(RAM保持):0.1μA
  • 小于1μs从待机模式唤醒
  • 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间
  • 三通道内部DMA < /li>
  • 具有内部参考的12位模数(A /D)转换器,采样保持和自动扫描功能
  • 双12位数字转换器 - 具有同步功能的模拟(D /A)转换器
  • 具有三个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A
  • 具有七个捕捉/比较阴影寄存器的16位Timer_B
  • 片上比较器
  • 四个通用串行通信接口(USCI)
    • USCI_A0和USCI_A1
      • 支持自动波特率检测的增强型UART
      • IrDA编码器和解码器
      • 同步SPI
    • USCI_B0和U SCI_B1
      • I 2 C ??
      • 同步SPI
  • 带可编程电平检测的电源监控器/监控器
  • 欠压检测器
  • 自举加载器
  • 串行板载编程,无需外部编程电压
    可编程代码保护安全保险丝
  • 116KB + 256B闪存,8KB RAM
  • 提供113针球栅阵列(BGA)
  • 有关完整模块说明,请参阅 MSP430x2xx系列用户指南,文献编号SLAU144
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • < li> SnPb焊球合金提高可靠性
I 2 C是飞利浦公司的注册商标。< /small>
参数 与其它产品相比 MSP430 MCU
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
Bootloader (BSL)
VCC (Min) (V)
Active Power (uA/MHz)
VCC (Max) (V)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F2618-EP
MSP430
16
116
8
48
2
2
2
3
12-bit SAR
Yes
2
16x16
N/A
UART
1.8
365
3.6
0.5
1
DAC
N/A
-40 to 105
BGA MICROSTAR JUNIOR
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
