h1654155282.3538
2026-01-29
444
加入交流群
MAX4122 - MAX4129 运算放大器:低功耗、宽频带的理想之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 MAXIM 公司的 MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MAX4123.pdf
一、产品概述
MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器将宽带宽、出色的直流精度与轨到轨输入输出操作相结合。每个放大器仅需 650µA 电流,可在单电源(+2.7V 至 +6.5V)或双电源(±1.35V 至 ±3.25V)下工作,共模电压范围可超出 VEE 和 VCC 达 250mV,还能驱动 250Ω 负载。
其中,MAX4122/MAX4123/MAX4126/MAX4127/MAX4129 的增益带宽积为 5MHz,而补偿不足的 MAX4124/MAX4125/MAX4128(闭环增益为 10 或更高时稳定)的增益带宽积为 25MHz。此外,MAX4123/MAX4125/MAX4127 还具备关断模式,在此模式下输出呈高阻抗状态,每个放大器的电源电流可降至仅 25µA。
二、产品特性亮点
(一)封装与供电灵活性
封装:MAX4122 和 MAX4124 采用节省空间的 5 引脚 SOT23 - 5 封装,为电路板空间有限的设计提供了便利。
供电:支持 +2.7V 至 +6.5V 单电源供电,也可使用双电源,适应不同的电源设计需求。
(二)轨到轨性能
输入共模电压范围:轨到轨输入共模电压范围,使得输入信号可以接近电源轨,有效提高了信号处理的动态范围。
输出电压摆幅:轨到轨输出电压摆幅,能够在接近电源轨的范围内输出信号,减少了信号失真。
(三)带宽与速度
增益带宽积:有 5MHz 和 25MHz 两种增益带宽积可供选择,能满足不同的高速信号处理需求。
其他高速特性:如 64° 的相位裕度、12dB 的增益裕度、低至 0.003% 的总谐波失真等,保证了信号处理的高速和准确性。
(四)低功耗与关断功能
静态电流:每个放大器的静态电流仅 650µA,在低功耗应用中表现出色。
关断功能:MAX4123/MAX4125/MAX4127 的关断功能可将电源电流降至 25µA,进一步节省功耗。
(五)其他特性
低失调电压:典型值低于 200µV,提高了信号处理的精度。
驱动能力:能驱动 250Ω 负载,对 500pF 容性负载也能保持稳定。
无相位反转:对于过驱动输入不会出现相位反转现象,保证了信号的稳定性。
三、应用场景
(一)电池供电仪器
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的仪器,延长电池的使用时间。
(二)便携式设备
在便携式设备中,对功耗和体积都有严格要求,该系列运算放大器的低功耗和小封装正好满足这些需求。
(三)数据采集系统
其高精度、宽带宽和轨到轨特性,使其成为低电压数据采集系统中信号调理的理想选择。
(四)信号调理
能够对各种信号进行精确的调理,保证信号的质量。
(五)低功耗、低电压应用
广泛适用于各种低功耗、低电压的应用场景。
四、参数详解
(一)直流电气特性
输入失调电压:不同型号的输入失调电压在 ±0.20mV 至 ±1.50mV 之间,温度范围在 -40°C 至 +85°C 时,失调电压会有所变化。
输入偏置电流:典型值为 ±50nA 至 ±150nA,共模输入电压范围为 VEE 至 VCC。
共模抑制比(CMRR):不同型号的 CMRR 在 60dB 至 98dB 之间,反映了对共模信号的抑制能力。
电源抑制比(PSRR):在 74dB 至 100dB 之间,表明对电源波动的抑制能力。
(二)交流电气特性
增益带宽积:如前文所述,分为 5MHz 和 25MHz 两种。
相位裕度和增益裕度:保证了放大器在不同增益下的稳定性。
总谐波失真:在 10kHz 频率下,典型值为 0.003%,体现了信号处理的线性度。
五、典型应用电路与特性曲线
(一)典型应用电路
文档中给出了典型的工作电路示例,如 MAX4123 与其他器件的连接电路,为实际应用提供了参考。
(二)特性曲线
包含了增益和相位与频率的关系、电源抑制比与频率的关系、输出阻抗与频率的关系等多种特性曲线,帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能。
六、引脚说明与配置
不同型号的引脚配置有所不同,详细的引脚说明和配置图在文档末尾给出。例如,MAX4122 和 MAX4124 的 1 引脚为输出引脚,2 引脚为 VEE 引脚等。工程师在使用时需要根据具体型号正确连接引脚。
七、应用注意事项
(一)输入级
偏置电流补偿:由于输入级在 NPN 和 PNP 对之间切换,输入偏置电流会在过渡区域改变极性。为减少输入偏置电流流经外部源阻抗引起的失调误差,应匹配每个输入所看到的有效阻抗。
寄生极点问题:高源阻抗与输入电容会产生寄生极点,导致信号响应欠阻尼。可通过降低输入阻抗或在反馈电阻两端并联一个小电容(2pF 至 10pF)来改善响应。
输入保护:输入通过 1kΩ 串联电阻和背对背三二极管进行保护,不同差分输入电压下输入电阻和偏置电流有不同的特性。
(二)输出级
输出电压范围:单电源工作且负载接地时,最小输出电压接近地电位。最大输出电压摆幅取决于负载,但即使在最大负载(500Ω 接地)下,也能接近电源电压。
容性负载驱动:对容性负载有较高的耐受性,可稳定驱动高达 500pF 的容性负载。添加隔离电阻可改善电路的相位裕度。
(三)上电和关断模式
上电:放大器在上电后通常在 1µs 内稳定。
关断:MAX4123、MAX4125 和 MAX4127 有关断选项,拉低关断引脚(SHDN)可使放大器进入关断状态,输出呈高阻抗,电源电流降低。
(四)电源和布局
电源:可使用单电源或双电源,单电源时需用 0.1µF 陶瓷电容与至少 1µF 电容并联旁路电源;双电源时需将每个电源旁路到地。
布局:良好的布局可减少运算放大器输入和输出端的杂散电容,应尽量缩短走线长度和电阻引脚长度,将外部元件靠近运算放大器引脚放置。
总之,MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器凭借其丰富的特性和出色的性能,在低功耗、宽频带的应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该系列产品,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
