正式发布:RT-Thread首款双核低功耗AI语音产品
RT-Thread与英飞凌深度协同打造的行业突破性产品——基于英飞凌PSOC Edge系列微控制器的低功耗AI开发平台“Edgi Talk”,今日正式发布!我们将于今晚举行线上新品发布直播,深度解析技术亮点与应用场景,更有现场演示与互动答疑。
产品亮点
CPU性能展示:
基于 PSoC Edge E84 芯片,Edgi Talk 搭载 Arm Cortex-M55(最高 400MHz)和 Cortex-M33(最高 200MHz)双核。在不同工具链下的 CoreMark 测试成绩如下:
M55 最高接近 1800 分,M33 接近 800 分,性能强劲。
英飞凌
NPU性能展示:
Edgi Talk 搭载双 NPU:Arm Ethos-U55 + 英飞凌自研 NNLite(专为低功耗语音唤醒优化)。
Ethos-U55 相较纯 M55 核心,算法加速最高可达 25x(AudioMark KWS/NN workload),能效提升显著。
NNLite 运行语音算子,相比 M33 核心加速约 4 倍。
实测对比(同一任务):
M55 only:5.29ms
M55 + U55:0.21ms(加速约 25 倍)
英飞凌英飞凌
无线性能展示:
搭载 CYW55512 双频 Wi-Fi 6 + Bluetooth 6.0 模组,TCP iperf 测试(开发板作为 server)稳定在 25-30 Mbps。
英飞凌
↓ 划动查看全部 ↓
GUI图形性能展示:
内置 2.5D GPU 加速单元,在复杂特效场景下显著降低 CPU 负载,40% 负载即可实现高帧率流畅显示。
英飞凌
USB性能展示:
支持高速 480 Mbps USB 接口(内置 PHY + 6KB FIFO),开启 DMA/Cache 后 CDC 模式实测读写速度可达 30-40 MB/s 以上。
CM33/M55核心在开启DMA/Cache后,USB-Device 模式下CDC测速:
英飞凌
功耗展示:
双核均支持深度低功耗模式:
4.2V 供电:静态功耗约 450 μA
3.0V 供电:静态功耗约 800 μA
搭配 1000mAh 电池,极低功耗模式理论续航可达 41 天。
英飞凌
硬件开源拓展板
为了让广大开发者更好的二次开发Edgi-Talk产品,我们在立创硬件广场上开源了拓展板设计资源,方便大家自行设计创意模块,拓展更多有趣的场景~
https://oshwhub.com/rt-thread/edgi-talk-expansion-board-v11
英飞凌
Edgi-Talk 拓展板 V1.0 是一款面向嵌入式交互应用的多功能扩展板,集成 语音交互、显示反馈、人机控制 等能力,适用于语音终端、智能交互设备、展陈互动设备等场景。
本拓展板支持 语音唤醒 / 雷达感应(二选一) 的交互方式,并配合 0.96 寸显示屏 与 五向摇杆,实现完整的人机交互闭环。
英飞凌
深度结合RT-Thread软件能力
目前Edgi Talk SDK 已经登录 RT-Thread Studio,各位开发者可以在Studio上下载资源包进行体验开发!
Edgi Talk 开发板文档中心已经上架,各位开发者可以通过文档快速学习上手开发:
https://rt-thread-studio.github.io/sdk-bsp-psoc_e84-edgi-talk/latest/index_zh.html
同时我们的SDK全部托管在Github上,也欢迎大家随时贡献更有创意的Demo应用~
https://github.com/RT-Thread-Studio/sdk-bsp-psoc_e84-edgi-talk
英飞凌
Edgi Talk SDK 提供丰富示例工程,覆盖无线连接、外设驱动、USB、音频、图形、传感器、AI 应用等多个嵌入式开发方向,帮助开发者快速上手并二次开发。
英飞凌
价格公布,精彩亮相!
英飞凌
正式价格将于1月30日起生效。
预售价最后优惠机会,把握倒计时,立即锁定你的开发利器!
Edig Talk 核心板+底板+屏幕   ¥345
Edgi Talk 产品  ¥415
英飞凌英飞凌
或复制链接购买:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1015914924486
兴趣小组
