脉冲触发发生在特定电压电平并且不直接相关到输入脉冲的转换时间。 B输入的施密特触发器输入电路(TTL迟滞)允许从输入中实现无抖动触发,转换速率低至1 V /s,从而为电路提供出色的抗噪性,通常为1.2 V.对V CC 噪声,通常为1.5 V,也由内部锁存电路提供。的高抗扰度>
一旦触发,输出独立于A和B输入的进一步转换,并且是定时组件或输出脉冲可以通过覆盖清除来终止。输入脉冲可以是相对于输出脉冲的任何持续时间。通过选择合适的定时元件,输出脉冲长度可以从35 ns变化到上表所示的最大值。 R ext = 2 k 和C ext = 0,实现通常为30 ns的输出脉冲,可用作直流触发的复位信号。输出上升和下降时间与TTL兼容,与脉冲长度无关。典型的触发和清除序列显示为开关特性波形的一部分。
脉冲宽度稳定性通过内部补偿实现,实际上与V CC 和温度无关。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时元件精度的限制。
在整个温度和V CC 范围内保持六十多年的无抖动运行定时电容(10 pF至10μF)和超过十年的定时电阻(2 k 可以如果V CC 保持在5 V且空气温度为25°C,则可以延长无抖动输出脉冲宽度范围。实现高达90%的占空比当使用最大推荐R T 时。如果允许一定量的脉冲宽度抖动,则可以使用更高的占空比。
