TAS2110:数字输入音频放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频放大器的性能对于用户体验至关重要。尤其是在移动设备、智能音箱等产品中,高效、小巧且功能强大的音频放大器更是成为了设计的关键。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TAS2110 6.1 - W数字输入音频Class - D放大器,它集成了11 - V Class - H升压功能,为音频应用带来了全新的解决方案。
文件下载:tas2110.pdf
一、TAS2110的核心特性
(一)强大的输出功率与高效能
TAS2110在输出功率方面表现出色。在电池电压(VBAT = 3.6V),总谐波失真加噪声(THD + N)为1%的条件下,能够向4Ω负载提供6.1W的功率,向8Ω负载提供5W的功率。同时,它的电源效率也非常高,在8Ω负载、(VBAT = 4.2V)且输出功率为1W时,效率可达83.5%,而在硬件关机模式下,功耗小于1μA。这种高效能的表现,使得TAS2110在电池供电的设备中能够有效延长电池续航时间。
(二)灵活的电源供应
该放大器支持多种电源供应范围,(VBAT)的电压范围为2.7V至5.5V,(VDD)的电压范围为1.65V至1.95V。这种宽电压范围的支持,使得TAS2110能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
(三)全面的保护机制
TAS2110具备多种保护功能,确保了设备的稳定性和可靠性。它采用了先进的电池欠压保护(Brown Out),能够在电池电压过低时保护设备;还配备了VBAT跟踪峰值电压限制器,防止音频信号削波;同时,具备热保护和过流保护功能,避免设备因过热或过流而损坏。
(四)丰富的接口与控制
在接口方面,TAS2110提供了I2S/TDM接口,支持8个32位通道,采样率可达96KSPS;I2C接口则有4个可选地址,方便进行设备配置和控制。此外,它还支持7.35KSPS至192KSPS的采样率,并且可以在无主时钟(MCLK)的情况下运行,为音频系统的设计提供了更多的可能性。
二、应用领域广泛
TAS2110的特性使其在多个领域都有广泛的应用。它非常适合用于带有语音助手的智能音箱,能够提供清晰、响亮的音频输出;在蓝牙和无线音箱中,其高效能和小尺寸的特点能够满足便携性的需求;在智能家居设备和IP摄像头中,TAS2110也能够为音频功能提供稳定的支持。
三、工作原理剖析
(一)Class - H升压技术
TAS2110集成了11V的Class - H升压功能,通过算法控制,能够根据音频信号的输出需求动态调整升压电压。在低功率输出时,升压功能会关闭,将(VBAT)直接连接到Class - D放大器的电源,提高效率;而在高功率音频需求时,升压功能会迅速启动,提供比直接连接电池更高的电压,从而实现更响亮的音频输出。这种智能的升压技术,有效地平衡了效率和功率输出。
(二)预瞻算法优化
该放大器采用了预瞻算法(Look Ahead Algorithm),通过对音频信号的分析,提前优化升压电压水平,使其与音频信号的输出相匹配。这样一来,在满足峰值输出功率需求的同时,还能显著降低平均功耗,相比于恒定输出升压的方式,具有明显的优势。而且,这些算法可以通过PurePath Console GUI进行配置,方便工程师进行调试和优化。
四、设计要点与注意事项
(一)电源设计
在电源设计方面,TAS2110需要四个电源供应:Boost输入((VBAT))、模拟电源((VDD))、内部数字电源((DREG))和Class - D电源((PVDD))。为了确保电源的稳定性,解耦电容应尽量靠近设备的电源引脚。同时,在外部(PVDD)的情况下,需要保证(PVDD)不低于(VBAT - 0.7V)。
(二)布局设计
布局设计对于TAS2110的性能也有着重要的影响。在布局时,应将升压电感(L1)放置在(VBAT)和SW引脚之间,且尽量靠近设备引脚,避免使用过孔;将电容放置在(VBST)和地之间、(VBAT)和地之间时,也应遵循同样的原则。此外,对于高电流的走线,如(VBST)、SW、(VBAT)、(PGND)以及扬声器的输出引脚,应尽量减少过孔的使用,以降低寄生电感和电阻。
(三)配置与调试
建议使用PurePath Console 3软件对TAS2110进行配置和调试。该软件可以计算出所需的寄存器系数,方便工程师进行参数设置。在进行硬件或软件复位后,需要延迟100μs再向设备发送额外的命令,以确保OTP加载完成。同时,在进行I2C操作之前,应确保电源供应稳定,并且完成上述的配置流程。
五、总结
TAS2110作为一款数字输入的Class - D音频放大器,凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为音频设计工程师提供了一个强大的工具。无论是在输出功率、电源效率还是保护机制方面,它都表现出色,能够满足多种音频应用的需求。在实际设计中,只要遵循正确的设计要点和注意事项,合理配置和调试TAS2110,就能够充分发挥其优势,打造出高质量的音频产品。
各位工程师朋友们,在你们的设计中是否也遇到过音频放大器的挑战呢?TAS2110是否能为你们的项目带来新的思路和解决方案?欢迎在评论区分享你们的想法和经验!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
