宏展科技浅谈通信设备用光电子器件可靠性测试标准GR-468(下)
可靠性测试项目
        器件可靠性验证是GR-468最重要的一个项目,标准对光电子器件可靠性试验的执行程序与主要项目(测试项,试验条件,样本量等)进行了说明。主要测试内容分为器件性能测试、器件应力测试和器件加速老化测试。
        器件性能测试分为光电特性参数测试和物理性能测试。对于激光二极管、发光二极管及其组件,其光电特性测试主要包括中心波长、光谱宽度、阈值电流、输出功率-电流特性、边模抑制比、光输出饱和度、扭折点、电压-电流曲线、上升下降时间、导通延迟、截止频率、耦合效率、前后跟踪比、跟踪误差等,对光电二极管等接收组件,主要包括响应度、量子效率、暗电流、击穿电压、截止频率、增益、灵敏度、饱和光功率等。物理性能测试主要有内部水汽、密封性、ESD阈值、可燃性、剪切力、可焊性、引线键合强度等。
        器件应力测试主要包括机械完整性测试:机械冲击、振动、热冲击、光纤完整性测试、光接口与适配器耐久性测试。不加电环境试验:高低温存储、温度循环、湿热试验;加电环境试验:高温工作、抗湿循环、湿热试验(对带电非气密设备)。
        加速老化试验主要是高温加速寿命(恒温、变温)、温度循环、湿热试验(非气密封装)、失效率和可靠性计算。
不同器件可靠性测试项目要求细则
        可靠性测试项目涉及到具体试验更详细的要求,请参考GR-468-CORE-Issue 2。大多数情况下,两到三个初级级别的验证,可用于保障光器件的可靠性。另外,一些芯片级产品不做初步封装则不能测试一些必要的参数,有可能一些参数需要在组装成光器件甚至是光模块后才能测试。下表中提供了一些参数列表,详细规定了对于不同的芯片、器件和模块所需要进行的测试项,以及这些参数通常所需的测试条件。
器件性能测试
高低温试验箱高低温试验箱
表1. 光器件特性的典型性能参数
高低温试验箱高低温试验箱
表2. 光器件的物理特性测试
器件应力测试
高低温试验箱高低温试验箱
表3. 光器件的机械应力测试
高低温试验箱高低温试验箱
表4. 非工作情况下光器件的应力测试
高低温试验箱高低温试验箱
表5. 工作情况下光器件的应力测试
器件加速老化试验
高低温试验箱
表6. 加速老化测试
        在上述表中,“R”表示Telcordia认为满足典型客户公司需要所必需的特性或功能。不符合要求可能会导致应用限制,导致产品功能不正常或妨碍操作;
“O”表示Telcordia认为客户公司可能需要的特性或功能。表示要实现的目标,并且可以在指定的日期重新分类为需求。
        除了光学元器件外,一个光器件或者光模块还会包括其他的元件,有可能影响到器件的质量或者可靠性。因此标准也对器件及模块中经常使用到的TEC、温度传感器、光隔离器、尾纤和光连接器等做了相对详细的标准设置,在这里就不做过多赘述,更详细内容,请参考GR-468-CORE-Issue 2。
临时性证方案        光电子器件的认证需要非常长的时间来证明其可靠性,但目前通信市场产品迭代速度非常快,受激烈的市场竞争以及销售策略的影响,客户与供应商都希望采用最新产品。因此GR-468也对临时认证方案进行了规定。下表是完整认证以及临时认识所需测试时间,临时认证的有效期通常为3-6个月。
高低温试验箱高低温试验箱
来源:Telcordia: Generic Reliability Assurance Requirements for Optoelectronic Devices Used in Telecommunications Equipment, GR-468 Issue Number 02 (2004)
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
