TLV320ADC3140音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)对于实现高质量的音频采集和处理至关重要。TI的TLV320ADC3140就是这样一款引人注目的产品,它集高性能、低功耗和灵活性于一身,为各种音频应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、功能以及应用场景。
文件下载:tlv320adc3140.pdf
一、产品概述
TLV320ADC3140是一款四通道、768kHz的高性能音频ADC,它支持同时采样多达四个模拟通道或八个数字脉冲密度调制(PDM)麦克风通道。该芯片集成了众多功能,如可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环(PLL)、可编程高通滤波器(HPF)、双二阶滤波器等,大大减少了成本、电路板空间和功耗,非常适合空间受限的电池供电应用。
二、关键特性
(一)高性能ADC性能
  • 动态范围和THD+N:该芯片的ADC线路和麦克风差分输入性能出色,动态范围(DR)可达106dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -98dB,能够提供清晰、准确的音频信号采集。
  • 通道求和模式:支持通道求和模式,2通道求和时DR可达109dB,4通道求和时DR可达112dB,进一步提升了音频信号的质量。
  • 输入电压和采样率:支持差分 (2-V RMS) 满量程输入和单端 (1-V RMS) 满量程输入,采样率范围为8kHz至768kHz,满足不同应用场景的需求。
(二)灵活的输入配置
  • 模拟和数字输入支持:支持多达四个模拟麦克风或八个数字PDM麦克风的同时录制,还可以是模拟和数字麦克风的组合,为用户提供了极大的灵活性。
  • 输入阻抗选择:输入引脚的输入阻抗可在2.5kΩ、10kΩ和20kΩ之间选择,以匹配不同的输入源阻抗。
(三)丰富的信号处理功能
  • 可编程通道设置:每个通道的增益可在0dB至42dB之间以1dB为步长进行编程,数字音量控制范围为 -100dB至27dB,增益校准分辨率为0.1dB,相位校准分辨率为163ns。
  • 可编程滤波器:集成了可编程HPF和双二阶数字滤波器,能够有效去除直流偏移和低频噪声,实现自定义的频率响应。
  • 自动增益控制器(AGC):内置AGC功能,可自动调整通道增益,保持输出电平的稳定,适用于语音录制等应用。
(四)灵活的接口和时钟配置
  • 音频接口:支持时分复用(TDM)、I2S或左对齐(LJ)音频格式,数据字长可选择16位、20位、24位或32位,还支持主从接口模式。
  • 控制接口:可通过I2C或SPI接口进行控制,方便与不同的主控设备进行通信。
  • 时钟生成:集成低抖动PLL,支持多种输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率,可自动配置内部时钟分频器。
三、功能模块详解
(一)串行接口
芯片有控制和音频数据两个串行接口。控制串行接口用于设备配置,可通过I2C或SPI通信访问配置寄存器和可编程系数。音频数据串行接口用于将音频数据传输到主机设备,支持TDM、I2S或LJ协议,具有高度的灵活性。
(二)PLL和时钟生成
芯片的智能自动配置模块可根据音频总线上的FSYNC和BCLK信号频率,自动生成ADC调制器和数字滤波器引擎所需的内部时钟。支持多种输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率,可通过状态寄存器ASI_STS捕获自动检测结果。同时,也支持使用BCLK、GPIO1或GPIx引脚作为音频时钟源,以降低功耗。
(三)输入通道配置
芯片有四对模拟输入引脚,可配置为差分输入或单端输入,输入源可以是驻极体电容式模拟麦克风、微机电系统(MEMS)模拟麦克风或系统板的线路输入。如果使用数字PDM麦克风,INxP和INxM引脚可重新配置为支持多达八个数字麦克风录制通道。
(四)参考电压和麦克风偏置
芯片内部生成低噪声参考电压,通过带隙电路实现高PSRR性能,参考电压可通过寄存器进行配置。同时,集成了低噪声麦克风偏置引脚,支持高达20mA的负载电流,可用于多个麦克风的偏置或供电,偏置电压可编程。
(五)信号链处理
信号链由低噪声、高性能、低功耗的模拟模块和高度灵活的可编程数字处理模块组成。前端PGA具有120dB的动态范围,与低噪声、低失真的多位ΔΣ ADC配合,能够实现高保真的远场音频信号录制。此外,还集成了可编程双二阶滤波器、增益校准、相位校准、HPF、数字求和器或混合器等功能。
四、应用场景
(一)麦克风阵列系统
在麦克风阵列系统中,TLV320ADC3140的多通道采集能力和高性能ADC性能能够实现精确的音频信号采集,配合其灵活的信号处理功能,可以实现波束形成、噪声消除等功能,提高语音识别的准确性。
(二)语音激活数字助理
对于语音激活数字助理应用,芯片的AGC功能可以自动调整增益,确保在不同的语音强度下都能获得稳定的输出电平。同时,其低功耗特性适合电池供电的便携式设备。
(三)电话会议系统
在电话会议系统中,芯片的通道求和模式可以提高信噪比和动态范围,多个设备可以通过共享I2C和TDM总线进行连接,实现多通道音频的采集和处理。
(四)安全和监控系统
在安全和监控系统中,芯片支持高达80kHz的输入信号带宽,能够录制高频非音频信号,为监控提供更全面的信息。
五、设计注意事项
(一)电源供应
电源供应顺序方面,IOVDD和AVDD rails可以按任意顺序施加,但在IOVDD电源电压稳定到稳定且支持的工作电压范围之前,应保持SHDNZ引脚为低电平。此外,要确保电源斜坡速率慢于1V/µs,电源关闭和开启事件之间的等待时间至少为100ms。
(二)布局设计
在布局设计时,要将散热垫连接到地面,使用过孔图案将设备散热垫连接到接地平面,以帮助散热。去耦电容器应靠近设备引脚放置,模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,以提高抗噪能力。同时,要避免数字和模拟信号交叉,防止串扰。
(三)寄存器配置
在进行寄存器配置时,要根据具体的应用需求,合理设置各个寄存器的值。例如,在配置通道增益时,要在ADC通道上电之前进行设置,并且在ADC上电期间不要更改该设置。
六、总结
TLV320ADC3140是一款功能强大、性能卓越的音频ADC芯片,它的高性能、灵活性和低功耗特性使其适用于各种音频应用场景。作为电子工程师,在设计音频系统时,我们可以充分利用该芯片的特点,实现高质量的音频采集和处理。同时,在设计过程中,要注意电源供应、布局设计和寄存器配置等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
