在当今的电子设备领域,音频放大器的性能对产品的用户体验起着至关重要的作用。TAS2564作为一款数字输入的高性能Class - D音频放大器,集成了先进的功能和出色的性能,为移动设备等应用提供了理想的音频解决方案。今天,我们就来深入剖析一下TAS2564这款产品。
文件下载:tas2564.pdf
TAS2564具备7W的输出功率(在8Ω负载、3.8V电源下,THD + N为0.1%),能够满足大多数音频应用的需求。在功率消耗方面表现出色,在1W输出、4.2V电源、8Ω负载时,效率可达83.5%,并且在硬件关机模式下,VBAT电流小于1μA,有效延长了设备的电池续航时间。
其电源供应设计灵活,VBAT电源电压范围为2.7V至5.5V,VDD电源电压范围为1.65V至1.95V。数字电源(1.5V)由VDD内部生成,IO和模拟电源与VDD内部短接,这种设计简化了电源管理电路,降低了设计复杂度。
该放大器具备多种保护功能,包括电池的高级欠压保护、削波的VBAT跟踪峰值电压限制、换能器的直流检测与预防以及设备的热保护和过流保护。这些保护机制确保了设备在各种复杂环境下的稳定运行,延长了设备的使用寿命。
TAS2564支持I2S/TDM接口,可提供8通道、每通道32位的数据传输,采样率范围为16KSPS至192KSPS,还支持MCLK自由运行模式。同时,它具有4个可选的I2C地址,方便用户进行设备配置和状态监控。
在扬声器/接收器模式下,具备动态噪声控制功能,可有效降低空闲通道噪声。在接收器模式下,空闲通道噪声仅为10μVrms;在扬声器模式下,空闲通道噪声为15μVrms。此外,还支持扩频低EMI模式,在1% THD + N(8Ω负载)时,信噪比可达110dB。
TAS2564的高级功能和设备配置推荐使用PurePath Console 3(PPC3)软件进行操作。该软件可从TI网站下载安装,安装后可在软件内下载TAS2564应用程序。PPC3工具会计算所需的寄存器系数,是配置设备的理想选择。配置完成后,还可使用该工具读取寄存器值,方便进行系统集成。
TAS2564具有四个可选的设备地址,可通过AD0和AD1引脚进行设置。在TDM/I2S模式下,音频输入和输出通过FSYNC、SBCLK、SDIN和SDOUT引脚实现,支持I2S、左对齐和TDM等格式;配置和状态信息通过SDA和SCL引脚使用I2C协议传输。
TAS2564具备完善的故障检测和状态监控功能。在电源启动过程中,电源复位电路会监控VDD和VBAT引脚,确保设备在电源稳定后正常启动。同时,它还会监控TDM时钟、芯片温度和Class - D负载电流等参数,一旦检测到异常,设备会及时进入软件关机模式,并通过IRQZ引脚发出中断信号。用户可通过读取相关寄存器的状态信息,了解设备的故障情况。
TDM端口支持多种格式和配置,可根据不同的应用需求进行调整。它支持自动检测PCM播放采样率,也可手动配置。端口可传输多种采样流,包括扬声器电压和电流感应、VBAT电压、芯片温度和通道增益等信息。用户可通过设置相关寄存器,灵活控制采样流的传输时间槽和精度。
TAS2564内置10位SAR ADC,可监控VBAT电压和芯片温度。通过读取VBAT_CNV和TMP_CNV寄存器的值,可计算出实际的VBAT电压和芯片温度。此外,还可使用VBAT_FLT寄存器对电池电压进行滤波,但会增加一定的延迟。
升压模块可根据音频信号的需求自动启用或禁用,采用前瞻算法监控电池电压和数字音频流。它支持两种工作模式:低浪涌(Class - G)模式和高效(Class - H)模式。用户可通过相关寄存器设置升压模块的参数,如最大输出电压、启动浪涌限制时间、开关频率等。
TAS2564提供扬声器电压和电流感应功能,可实时监控扬声器的工作状态。VSNS_P和VSNS_N引脚应连接在任何铁氧体磁珠滤波器之后,以消除因封装、PCB互连或铁氧体磁珠滤波器电阻引起的IR降误差。此外,它还支持双V感应通道,适用于双音圈扬声器。
该放大器可检查扬声器端子是否存在开路或短路故障,整个操作由TAS2564自动完成,并通过IRQZ引脚或I2C总线报告结果。用户可通过设置相关寄存器,配置扬声器的开路和短路阈值。
在TMD/I2S模式下,设备根据SBCLK信号运行。它能检测SBCLK频率和SBCLK与FSYNC的比率是否正确,若检测到错误,会自动降低播放路径的音量,以减少音频失真。同时,还支持根据有效时钟信号自动开启和关闭设备电源。
TAS2564具备热折返保护功能,可在芯片温度达到设定阈值时自动限制音频信号,防止设备因过热而关机。该功能可通过TF_EN寄存器禁用,相关参数可使用PurePath Console 3软件进行配置。
内置两个内部音调发生器,可用于导频音、超声波音或诊断目的。用户可独立设置每个发生器的频率和幅度,通过相关寄存器进行控制。
TAS2564的寄存器映射详细,涵盖了设备的各种配置和状态信息。用户可通过访问不同页面和地址的寄存器,对设备的各个功能模块进行精细控制。每个寄存器都有明确的描述和复位值,方便用户进行开发和调试。
TAS2564适用于多种音频应用场景,如手机、平板电脑、蓝牙音箱和消费音频设备等。在自动直通模式下,Class - H升压转换器可根据音频信号的需求,为Class - D放大器提供合适的电源电压,提高了设备的效率和性能。同时,它还能实时测量负载的电流和电压,并将这些信息以数字流的形式反馈给处理器,方便用户进行负载监控。
在典型应用中,需要合理选择外部组件,如升压电感、电容等,以确保设备的性能达到最佳。设计时应注意电源的稳定性和布局的合理性,遵循相关的布局指南,减少寄生电感和噪声的影响。同时,建议使用PurePath Console 3软件对TAS2564进行配置,以充分发挥其性能优势。
TAS2564需要四个电源供应,分别是升压输入(VBAT)、模拟电源(VDD)、内部数字电源(DREG)和Class - D电源(PVDD)。电源的解耦电容应靠近设备端子放置,以确保电源的稳定性。电源的上电和下电顺序没有严格要求,但在VDD存在而VBAT缺失时,VDD电流会有所增加,直到VBAT电源接入。
布局设计对TAS2564的性能影响较大。应将升压电感、电容等组件靠近设备端子放置,减少寄生电感和电阻的影响。避免在高电流信号的迹线上使用过孔,使用接地平面和多个过孔降低接地噪声。同时,应将VSNS_P和VSNS_N引脚尽可能靠近扬声器连接,以提高电压和电流感应的准确性。
TI为TAS2564提供了全面的技术支持和丰富的资源。用户可通过TI网站获取相关的文档资料,如评估模块用户指南等。还可通过TI E2E™支持论坛与其他工程师交流经验,获取快速、准确的设计帮助。在使用过程中,需注意静电放电保护,防止设备因静电损坏。
TAS2564凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为音频放大器的设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计音频系统时,可充分利用TAS2564的特点,开发出高性能、稳定可靠的音频产品。希望本文对大家了解和应用TAS2564有所帮助,欢迎大家在实际设计中不断探索和实践,挖掘出更多的应用潜力。
