数据: LM1972 Pot 2-Channel 78 dB Audio Attenuator with Mute 数据表
LM1972是一款采用CMOS工艺制造的数字控制双通道78dB音频衰减器。每个通道的衰减步长为0.5dB,从0dB-47.5dB,步长为1.0dB,从48dB-78dB,静音功能衰减为104dB。它的对数衰减曲线可以通过软件定制,以适应所需的应用。
μPot的性能通过其出色的信噪比,极低(THD + N)和高通道得到证明分离。每个μPot都包含一个静音功能,可以将输入信号与输出断开,提供最小96dB的衰减。任何衰减设置之间的转换都是免费的。
LM1972的3线串行数字接口兼容TTL和CMOS;接收选择信道和所需衰减水平的数据。 LM1972的数据输出引脚允许多个μPots以菊花链形式连接在一起,从而减少了为给定应用布线的使能和数据线的数量。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
