THS8200-EP 增强型产品三路 10 位全格式视频 DAC
KANA 发表于 2018-11-02 18:49:05
数据: All-Format Oversampled Component Video/PC Graphics D/A System 数据表
THS8200是一款完整的视频后端D /A解决方案,适用于DVD播放器,个人视频录像机和机顶盒,或任何需要转换的系统数字分量视频信号进入模拟域。
THS8200可接受4:4:4和4:2:2格式的各种数字输入格式,3×10位,2 ×10位或1×10位接口。该设备通过专用的Hsync /Vsync输入或通过从视频流内的嵌入式同步(SAV /EAV)代码中提取同步信息来同步输入的视频数据。或者,当配置为生成PC图形输出时,THS8200还提供主时序模式,在该模式下,它从外部(存储器)源请求视频数据。
THS8200包含一个完全可编程的显示时序发生器标准和非标准视频格式,最大支持像素时钟为205 MSPS。因此,该设备支持所有分量视频和PC图形(VESA)格式。包含完全可编程的3×3矩阵运算,用于色彩空间转换。所有视频格式,高达HDTV 1080I和720P格式,也可以在内部进行2倍过采样。过采样放宽了对DAC背后尖锐外部模拟重建滤波器的需求,并改善了视频特性。
输出兼容范围可通过外部调节电阻设置,可选择两种设置,以便无需硬件更改即可适应分量视频/PC图形(700 mV)和复合视频(1.3 V)输出。视频数据上的内部可编程限幅/移位/乘法功能可确保符合标准的视频输出范围,适用于完整的10位或简化的ITU-R.BT601型视频输入。为了避免视频范围缩放后的非线性,DAC内部具有11位分辨率。此外,具有可编程幅度的双电平或三电平同步(为了支持700/300-mV和714/286-mV视频/同步比)可以仅插入绿色/亮度通道或全部三个输出通道。该同步插入由DAC中的附加电流源产生,使得完整的DAC分辨率保持可用于视频范围。这为视频数据保留了DAC的11位动态范围的100%。
THS8200可选择支持输入视频流中嵌入的辅助数据的传递,或者可以将辅助数据插入到525P中模拟组件输出根据CGMS数据规范。
特性
  • 三个11位205-MSPS D /A转换器,集成了
    双级/三级同步插入
  • 支持所有ATSC视频格式(包括1080P)和PC图形格式(最高UXGA为75 Hz)
  • INPUT
    • 灵活10/15/16/20 /24/30位数字视频输入接口
      支持YCbCr或RGB数据,采用4:4:4或4:2:2采样
    • 视频同步通过Hsync,Vsync专用输入或通过
      根据ITU-R.BT601
      (SDTV)或SMPTE274M /SMPTE296M(HDTV)提取嵌入式SAV /EAV代码
    • TI DVI 1.0(带HDCP)接收器的无胶接口。可以根据EIA-861规范和
      转换为视频转DVI格式转换为具有单独同步或
      嵌入式复合同步的YPbPr /RGB组件格式
  • 视频处理
    • 可编程限幅/移位/乘法功能,用于操作全范围或ITU-R.BT601视频范围输入数据
    • 可编程数字精细增益每个模拟输出上的控制器
      通道,用于精确的通道匹配和可编程
      白平衡控制
    • 内置4:2:2到4:4:4视频插值滤波器
    • 内置2​​倍过采样SDTV /HDTV插值滤波器,提高视频频率特性
    • 完全可编程数字彩色空间转换电路
    • 完全可编程显示定时发生器供应所有
      SDTV和HDTV复合同步定时格式,逐行扫描和隔行扫描
    • 完全可编程的Hsync /Vsync输出
    • 垂直消隐间隔(VBI)覆盖或数据传递 - 直通
      VBI数据透明度
    • 可编程CGMS数据生成和插入
  • 输出
    • 数字
      • ITU -R BT.656数字视频输出端口
    • 模拟
      • 软件可切换的模拟组件输出
        700 mV /1.3 V兼容输出DAC为37.5- 加载
      • 可编程视频/同步比率(7:3或10:4)
      • 可编程视频基座
  • GENERAL
    • 内置视频彩条测试模式生成器
    • 快速模式I 2 C控制接口
    • 可配置的主或从时序模式
      • 配置模式允许设备执行作为用于从例如视频帧缓冲器请求数据的主时序源。或者,器件可以从器件连接到外部时序主器件(仅适用于主控模式 - 可用于PC图形输出模式)。
    • DAC和芯片掉电模式< /li>
    • 低功耗1.8- /3.3V工作
    • 80引脚PowerPAD?塑料四方扁平封装,具有高效散热和小物理尺寸
  • 应用
    • DVD播放器
    • 数字电视/互动电视/互联网机顶盒
    • 个人录像机
    • 高清电视显示器或投影系统
    • 数字视频系统
    < /li>
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 视频和成像产品
ADC
ADC Resolution (Bits)
Input Format
Analog Inputs
Output Format
Rating
Supply Voltage (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
THS8200-EP
10 Bit - 80MHz
10
1
2x8/10-bit 4:2:2
3x8/10-bit 4:4:4 YCbCr/RGB
15/16-bit RGB
Analog RGB/YPbPr
HiRel Enhanced Product
3.6
-40 to 85
80HTQFP
80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)
HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
